Демонтаж центральной консоли торпедо
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Принцип домино в действии или "дурная голова рукам покоя не дает".
А сейчас по-порядку:
-перестала загораться лампа включения кондиционера. Возникло подозрение на отсутствие контакта в самом переключателе ( а может сгорела лампочка ), т.к. рукоятка переключения температуры нагнетаемого воздуха ( она же включает кондиционер при вытягивании на себя) стала как-то слишком сильно болтаться. Короче, решил снять и как следует все рассмотреть. Начал снимать центральную консоль. Сначала накладку на часах. Ну она слетела как бабочка с куста, стоило слегка поддеть отверткой. Затем - сама панель: два самореза вверху-легко, два самореза крепления пепельницы-легко, а затем - геморрой. Поддеваешь защелки отверткой по периметру - все вроде идет, но вот в нижней часть примерно слева от прикуривателя что-то не пускает. Часа два ползал на пузе под торпедой, снял полку под рулевой колонкой (думал она закрывает потайной саморез) - нифига. Причем пальцами изнутри панели слева внизу прощупывается острие самореза, а где голова - не понятно. Пытаясь рассмотреть нутро, насколько можно отгибал панель и на тебе- отвалилась рукоятка переключения заслонки забора воздуха ( ее головная пластмассовая часть ). Теперь заслонку могу переключать только засунув в щель тонкую отвертку!
А панель так и не снял. Только замерз как цуцик ( а на улице 22 мороза ).
В результате имеем: не понятно работающий или нет кондиционер;
регулировку заслонки только при помощи отвертки;
проблему демонтажа центральной панели.
Отсюда большая просьба к уважаемым коллегам, подскажите , как все-таки снять панельку, чем заменить развалившуюся рукоятку заслонки ( в каталоге на венгерский вагон я вообще ее не нашел) и можно ли заменить лампочку или, на крайняк всю рукоятку включения кондиционера?
С наилучшими пожеланиями!
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
Ответ: Демонтаж центральной консоли торпедо
А вы сам прикуриватель сняли? Если нет то панель не снимете. Прикуриватель крепится путем накрученой на него втулки на которую крепится минусовой провод.
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Сам прикуриватель как раз и не снял. Я и на него думал, но не как не мог понять чем же он крепится.
А где эта самая втулка откручиваестя: изнутри или снаружи? Я то изнутри пальцами лазил и даже повернул прикуриватель против часовой стрелки градусов на 10 , а потом забоялся провода перемкнуть, т.к. прикуриватель у меня крутился весь, как по резьбе. К тому же на холоде уже думаешь как бы еще чего не лопнуло.
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Из нутри. Придерживайте снаружи и откручивайте, предварутельно отсоединив проводку. Во нашел на схеме.
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Не в курсе: провода там на клеммах или их паять надо? И верно ли это для венгерского послерестайлингого вагона? И в какой схеме это можно посмотреть?
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
там разъёмы. Один на кольце другой на самом прикурикателе. Сдергиваешь и и все. Но аккуратно:)
