Пропорция распределения мощности перед/зад привод
wrocket
15 Сентябрь 2008
Здравствуйте.
Скажите, на Jimny Wide 98 года каким образом распределяется мощность при включении 4wd? 50/50?
И еще вопрос. Есть ли вероятность самопроизвольного отключения переднего привода?
К примеру, возле дома из сугробов выехал на 4 wd, потом через полчаса в снежную горку поднимаешься, а передок уже не помогает.... Или это фантастика?
И самый последний вопрос.
Если 4wd включается через раз (лампочка загорается и горит всегда), то с чего в первую очередь начать осмотр. С пневматики под капотом или сразу мост ковырять?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Пропорция распределения мощности перед/зад привод
Здравствуйте.
- момент распределяется 50 на 50
- Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=43494
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Здравствуйте.
Маловероятно, но теоретически может такое стрястись.
А полюбому пневматика. Трубки вокруг кулака, под капотом, утрата герметичности самим хабом -- но все равно пневматика. В самом мосту дифференциал, он железный и если ломается, то не спутаешь :)
wrocket
15 Сентябрь 2008
Огромная благодарность всем за помощь.
Проблема была в обычной человеческой глупости.
Осенью вовремя замены фетра по глупости смазал хаб густой смазкой.
В мороз все это примерзло.
