приборы
МКАД
25 Октябрь 2010
Голицыно
Сузуки Витара 1993г.в. G16B, 1600, 97л.с. 5 дв.
Всем привет.
Вопрос! У меня на приборке стрелка температуры не подымается выше отметки прогрева даже в летнюю жару. А зимой, сейчас вообще еле сдвигается. Контроля за температурой практически нет. Менял термостат, датчик температуры, не помогает. Что может быть?
mixsavin
17 Июнь 2010
Калужская область
Suzuki Escudo до 1998г.в.
Ответ: приборы
Чуть-чуть раскажите про своё авто подробнее! Мотор,кузов или Vin.Поможем..!
С уважением,Михаил.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Ответ: приборы
Всем привет.
Остается предположить, что не исправен сам прибор.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: приборы
проверь контакт у датчика - не окислен ли он часом...
МКАД
25 Октябрь 2010
Голицыно
Ответ: приборы
А сам прибор( стрелочный ), если он не исправен можно поменять отдельно от всей приборной доски? Или всю целиком придётся.
Alexey_Z
Тюмень
Ответ: приборы
Вы клемму с датчика снимите и замкните её на двигатель на секунду - если стрелка перейдёт до упора в красную зону - одну из версий можно отмести.
МКАД
25 Октябрь 2010
Голицыно
Ответ: приборы
Всем привет. Я опять о наболевшем. ) Сегодня проверил всё ,что можно. И сопротивление датчика(тем. ох. жид.) при нагревании(по книжке). И разобрал всю приборку. Дакопася до прибора (стрелки)...Проверил на массу, (см. выше) отклоняется.... Все вроде нормально. НО! при совсем прогретом двигателе, стрелка не подымается дальше 5мм. от холодного( т.е. не показывает и трети реальной температуры ). Смоделировал нагрев датчика и показания прибора на верстаке... Подключил прибор напрямую, к аккумулятору и датчику. Датчик тоже к прибору и на массу. Потом засунул его в воду( на половину) и вскипятил. ))) Наблюдая за показаниями стрелки. При кипении стрелка показала ровно половина всей шкал!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Датчик на омы показывает, прибор на замыкание отклоняется, провода целы
( прозванивал)...
Контроля температуры НЕТ!
Добавлено через 5 минут
Всем привет. Я опять о наболевшем. ) Сегодня проверил всё ,что можно. И сопротивление датчика(тем. ох. жид.) при нагревании(по книжке). И разобрал всю приборку. Дакопася до прибора (стрелки)...Проверил на массу, (см. выше) отклоняется.... Все вроде нормально. НО! при совсем прогретом двигателе, стрелка не подымается дальше 5мм. от холодного( т.е. не показывает и трети реальной температуры ). Смоделировал нагрев датчика и показания прибора на верстаке... Подключил прибор напрямую, к аккумулятору и датчику. Датчик тоже к прибору и на массу. Потом засунул его в воду( на половину) и вскипятил. ))) Наблюдая за показаниями стрелки. При кипении стрелка показала ровно половина всей шкалы!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
( прозванивал)...
