Подгнили тормозные трубки
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Добрый день!
Вот до меня добралось несчастье, на выходныех заметил течь из тормозной магистрали, в том месте где трубки две, идущие под дницем, загибаются сзади и идутна делитель.Подгнили обе, причем не по всей длине, а только после сгиба и до делителя. На картинке вот тут
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SY413201&SID=+4&PID=214+
Это турки номер 16 и 15, подгнили недалеко от детали номер 32.
В одной из них появилась дырочка, жидкость стала уходить, педаль тоже =)
Вообщем вчера забрался на эстакаду, стал откручивать трубку. Это конечно беда, пришлось откусить ее у штуцера в месте входа в деталь 32, и головкой открутить.Дальше больше, в темноте под дождиком стали вынимать эту трубку из пластиковых зажимов,которых под днищем штуки 3, добрались почти до моторного отсека, но дальше пок ане смогли вынуть ее из зажима который на балке находится, и далее =(
Сегодня вот сижу думаю, вынимать ли ее самому, али в сервис везти... Да, трубки в Питере гнут медные, хочу заказать, метр стоит 120 руб.Вот только думаю, насколько сложно ее будет самим поставить,легко ли будет согнуть и повторить все изгибы...Может кто-то сталкивался? Вообщем советы, пожелания и соболезнования принимаю =) Машина сейчас в гараже скучает. а я на метро и пешочком.А еще заказал себе пружины Lesjofors задние, номер по каталогу 4288905, по 42 бакса штука... А то попа слишком низко висит =)
И еще хочу всем посоветовать проверить свои тормозные магистрали, гниют-с =(
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
мда. :(
собирались через месяц менять задние колодки и прокачку тормозов делать.
Трубки проверю обязательно.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
это стандартные пружины? или выше получатся? или высота таже но жестче? хотелось бы зад приподнять ща в поиске по путям решения или проставки, тогда с чего или пружины повыше тогда какие короче дурак думкой богатеет гы, а по твоему посту яп наверно доламал сначала сам к томуж место есть где крутить, да заказал если совсем по дешману тока сохранив старые пусть кусками но профиль тот же сделают и все.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Пружины заказал стандартные, зад хотелось бы может приподнять, но это надо заморачиваться.. я думаю с новыми пружинами он будет выше =) А вообще клиренс у нас должне быть где то 15-16 см.. тока его нету помоему =)
Тоже думаю что старые сегодня попытаюсь снять, не хочется конечно кусками, уже половину сняли целиком =) но вот как все это выковырять из за балки, самая засада это в этих пластмассовых держателях, шибко крепко держат, очень трудно отогнуть =( Хочется достать более - менее нормальную трубку, что бы мужик сделал медную по профилю, хотя он утверждает что она гнется элементарно рукой =)
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
ну тогда надо с длиной угадывать, раз сам по месту будешь гнуть, веревкой штоль по изгибам померить такой длины и заказывать
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
#frost# написал(а):
JIN не интересовался случайно в магазине с могут ли оригинальные привести,почем и как долго?
Ну по экзисту я пробивал номера, за 22 бакса через 14 дней одну трубку, и за 51 бакс через 10 дней.
Но фишка в том что оригинал будет силумин, а во вторых оригинал я не представляю как туда запихать, не разобрав там половину моторного отсека =) Там самая засада это крепеж пластиковый..ну и вообще на моторном щите они сильно изгибаются.Вчера звонил в сервис, не помню, в Феникс или Автомир, сказали что медные они кому то ставили, но ставят без гарантии, и тоже в обход основных, решили с другом что сами так протянем на выходных, не будем по всему моторному щиту тянуть, повторяя изгибы оригинала, а сразу от делителя вниз потянем, и там уже проведем под днищем вместо оригинала... вот так =)
Роман
19 Июнь 2006
25
пока не Suzuki
Процедура следующая:
- Снимаешь трубки
- везешь туда где их делают, по старым пробкам мастера штуцера нужные нарежут и с длинной угадают.
- ставишь новые.
Я делал правда на Форд, на рынке угол Богатырского и Полевой Сабировской, по цене чтоб не соврать 70 – 90 (в прошлом году) руб за метр + штуцера.
Причем у меня из делителя трубки вообще не выкручивались, заменил на ВАЗовский, естественно и штуцера мне резали на одной стороне трубок родные на другой тазиковые
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ой, этот рынок совсем близко ко мне.А там куда идти? или просто спросить, все знают? Тоже медные трубки? Надо заехать туда.Трубку я замерил, старую пока не выкрутил от моторного щита, думаю сначала куплю новую =)
Х
ХулиGAN
Я себе на ниссане менял задние тянул обычные вазовские через точеные штуцера примерно по старому профилю ну и потом закрепил чтобы случайно не перетёрлись потому как крепежа штатного не осталось пузом часто чертил вобще кто как изголяется важно чтобы по стыку негде не текло и как долго ездить собираешся тоесть выбор медь или сталь и медные гнуться легче естественно гнуть так чтоб не переломить а то плохо жидкость будет проходить
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
JIN, только записи потом свои не выбрасывай пожалуйста. Поделись подробностями. А то чувствую мне тоже пригодится.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Все сделал еще в выходные.Трубку медную заказал на авторынке, что на Богатырском проспекта, напротив магазина Автотехобслуживание N7. По 90 руб метр + шутцера, по 40 руб штука.
К сожалению мерял я ее не абсолютной величиной, а проводком. Если остался, то посмотрю.Трубка гнется медная очень хорошо.По толщине может быть чуть толще.В крепления штатные влезает нормально.Штуцер лучше привезти с собой, что бы они поставили на трубку такие же.Они с обоих сторон одинаковые.Саму трубку проложили без особых сложностей, единственное неудобное место, это там, где она идет под полом и входит в делитель, там ее нужно изгибать несколько раз, и запихивать в крепления пластмассовые.Но в принципе ничего невозможного.По моторному отсеку проложили практически как штатную, но всю старую штатную не смогли снять в моторном отсеке.Проложили в моторном отсеке ВНЕ штатных креплений, потому что там очень сложно в них вставить трубку =( По днищу все иделаьно встало в штатные крепелния. Пока заменил только одну тркубку, вторая до лета потерпит, как станет теплее, заменю ее.
Да, 2 щитка железных которые закрывают трубки на дниже у меня оказалось совсем сгнили, развалились в руках, заказал сейчас новые, через 2 недели должны привезти.
Коды на них ( для седана)
Передний 51711-60G00
Задний 51721-60G00
Вот вроде и все =)
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
JIN написал(а):
Да, 2 щитка железных которые закрывают трубки на дниже у меня оказалось совсем сгнили, развалились в руках, заказал сейчас новые, через 2 недели должны привезти...
А не проще/дешевле их из оцинковки какой-нибудь сделать?
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Хмм..я да думаю из чего бы их сделать, но пока не придумал =( 2 оригинальных обойдутся в 1080 рублей. И 14 дней ожидания.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: Подгнили тормозные трубки
На самом деле проще- ножницами вырезаешь примерную полоску, по старой защите отмечаешь дырочки крепежей и все ставится. Проездил с июня, за зиму даже ржавчинки не вылезло:)
А апаю тему из-за того, что:
Приехал на ТО, где моя тормозуха на тесте подвески и вытекла. Оказалось что сгнили все трубки под полом, на изгибе, как у всех. Сегодня их снимал- снимать их ооочень противно, долго и муторно. Проще всего ее резать и по-кусочкам вытаскивать. В моторном отсеке трубку, которая остается за черной хреновиной, лучше всего тащить вниз т.к тащить в сторону тормозного распределителя мешают защелки за черной хреновиной.
Но не все так просто- у меня сгнили еще и остальные трубки. Под днищем их 5 штук. 2 на тормоза, 1 на бензопровод, а куда идут другие 2? Под капотом они теряются опять же, под той черной круглой хреновиной. И вообще не смог найти куда идет( Что это, и где искать приход 2х трубочек?
О
Октябрь
На бензопровод вроде 2 трубки идут- из бака в движок и обратно, возврат неиспользованного топлива. Так что это, снимай аккуратней :)
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
если на тормоза 2, на безнобак 2.. то что же за 3й провод?
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Ответ: Подгнили тормозные трубки
Визуально ржавчина?
А собственно как?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
В яму и все видно- после изгиба дотронуться негде0 все сгившнее:(
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
nutik
у меня все 3 оставшиеся трубки шли к бензобаку ;)
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Это я уже понял. Но я не пойму куда они идут от бензобака, к чему присоединяются под капотом.
Кстати, если у кого-то сгнили трубки, то даю бесплатный совет: забить и отдать в тех. обслужку. Я уже 2й день с ними сношаюсь, лучше бы ремень ГРМ раз 10 заменил... Все просто только в теории, на деле трубки где-то застревают, где-то цепляются, не гнутся итд:( Короче, смысла нет - пусть в сервисе мучаются. Делаю правда 1, может быть в компании было бы проще. Но для себя точно решил: делаю в первый и последний раз
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
ДА...Умеете усложнять жизнь...Вот новая головная боль с трубками.Чешу репу.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Хочу добавить, что были куплены мной 2 трубки по 25 см, 1 трубка 90см и 1 трубка 165см, 2 трубки по 310см. Обошлись на наши деньги в 900 крон. Типа очень дорогие штуцера, аж по 32 кроны\штука:(
Так же купил 2 шланга, обошлись в 300 крон оба.
Торомозуха стоила 60 крон литр
А насчет проблем: посмотрел на задний подрамник, он далек от хорошего состояния:( Пока, конечно, пробить не удается отверткой, но еще 1-2 зимы и будет еще 1 головная боль. :(но
Valek
17 Февраль 2011
Suzuki baleno(EG) sedan/ 2000г/ 1.3i 16V/ 86л.с.
Подскажите какой длины трубки те что под днищем брать.
И как я понимаю во всей тормозной магистрали штуцера одинаковые?
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Сзади меняли трубки (от цилиндрика к шлангу) - 2 медные длиной 22 см - при мне на авторынке человек сделал за несколько минут (приделал штуцера) - 6,5 $ за две !
Valek
17 Февраль 2011
я от цилиндра к шлангу брал 35см с запасом, тоже сделали за 5 минут, 1шт-300р.
цилиндр поменял потом и заметил теч в длинной трубке которая из под капота до бака где-то, вот ее длина мне и нужна. Думаю вообще 350см взять.
Да и медные трубки вечные и гнутся очень хорошо!
Valek
17 Февраль 2011
купил 3,5м, проложил, заклепал сам и осталось гдето 40см.
оказывается на японских авто трубки развольцовываются под конус.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Всем привет. Загонял свою балено на подъемник, заметил, что тормозные трубки весьма ржавые. Стремно с такими трубками, в любой момент могли пшикнуть. Решил заменить все трубки по кругу, нашел сервис в Москве, где гнут из сертифицированного для тормозов никелевого сплава, медные ставить отговорили типа мягкий металл. Сделали за два дня, по деньгам около 10 руб. Сейчас субъективно стало лучше, надо прилагать меньшее усилие чтобы затормозить. Топливная магистраль хоть и ржавая но толстый металл, обработали её преобразователем.
