омыватель
dimon0692
4 Декабрь 2010
syzyki swift 4wd
Привет! У меня небольшая проблемка , замерзла жидкость в бочке омывателя после того как потеплело и жидкость разморозилась заметил что когда включаеш омыватель заднего стекла в салон просачиваеться жидкость может быть что лопнул шланг икак это можно устранить своими силами:(
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ответ: омыватель
Где вода просачивается? Если в районе ног переднего пассажира, то слева от бардачка мог шланг соскочить.
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
Ответ: омыватель
Здравствуйте!
У знакомых ( Suzuki Swift 1.3} не работает стеклоомыватель,жидкость на уровне.Какие могут быть причины?
передни/задний? моторчик жужжит?
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
Ответ: омыватель
Передний.Насчет шума не спрашивал.Есть версия:сгорел предохранитель.
ну вот кода писалку жмакаешь в свифте довольно легко услышать моторчик, если не жужжит - либо моторчик умер пока его мучали прокачивая колом вставшую "незамерзайку", либо предохранитель.
Hristofor
8 Декабрь 2010
Suzuki Swift 1.3
Ответ: омыватель
Оказалось именно предохранитель вышел из строя.
Якитория
8 Март 2007
162
Мытищи М.О.
SUZUKI SWIFT NEW 1.2 Синий
Ответ: омыватель
Добрый день!
Ребята! Помогите советом.
Обнаружила на своём Свифте, что не работает задний стеклоомыватель, а точнее жидкость подоёт, из форсунки чуть льётся, затем вся жидкость льётся по задний дверки из нутри.
Что это может быть?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Ответ: омыватель
Добрый день!
Что это может быть?
Дырка в шланге или соскочил. Надо снять стоп-сигнал и посмотреть как там.
edik2309
20 Март 2012
Susuki SX-4
Ответ: омыватель
SX-4 жидкость из заднего омывателя только что купленного автомобиля еле-еле сочится
Григорич
27 Июнь 2010
Сузуки Свифт, 2000 год рождения.
Ответ: омыватель
Исчез излив на заднее стекло до заморозков. Других, посторонних изливов не обнаружено. Работа мотора при включении слышна. Всё вроде как у людей, а поди ж ты... Придётся по трубе следить с соответствующими разборками... Мелочь, а так приятно.:thumbsdown:
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
Ответ: омыватель
Предохранитель где там стоит?
За ответ, уважаемые обладатели автомобиля Сузуки Свифт, очень активно помогающие нам, спасибо! Оказалось, вода была в омывателе и замерзла...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: омыватель
тут мало машин старше 2005гв... так что не стоит обид. Надо качать мануал который найти можно в ФАКе
есть даже специально отдельный раздел по машинам до 05 года
http://www.suzuki-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=219
