Не могу понять...
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Сейчас начнут все писать, типа пользуйся поиском... так вот я бы им пользовался еслиб узнал что икать :D. А ситуация следующая:
Ехал, никого не трогал и появилась необходимость припарковаться (ответить на телефон), остановился, разговариваю и тут БАЦ!!! повалил пар из под капота. ну думаю вскипел... Гляжу на темпер- в норме, открываю капот пара уже совсем почти нет. вентелятор не работает. парило со стороны коробки.однако двигло и коробка сухие... уровень ОЖ в норме, а печка походу завоздушина.
на следующий день проверил уровень масла - без изменений... не пенный... ОЖ не ушла
а вот коробка начала "буксовать" т.е. пока двигло не прогрел ехать вабще не хотела (уровень жижи в норме). только прогрел все стало нормально.
Вот теперь думаю, еслиб прокладку пробило (т.е. в О\рубашку ) пошли газы. то за ночь в потдон накаполобы наверняка, термостат не могу вобше ни к чему привязать. и причем тут каробка? совпадение? а может система охлаждения АКПП в радиаторе лопнула (такое вообще бывает?).
Да "бульки" в радиаторе не наблюдались. Кто подскажет ЧЕ ЗА дела?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Не могу понять...
а не думал это могли быть выхлопные газы из трубы , их просто ветром под машиной пронесло ,вот и дым попер.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
может на сугроб наехал, т.е. выпускной тракт (трубы, коллектор, катализатор) соприкоснулся со снегом, такое ещё бывает когда по луже проедешь и вода попадает на горячие места
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Ростов-на-Дону
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
у меня подобная ситуация была, причина была лужа и оч горячие колодки ну и все остальные места, и такая же фигня с печой-перестала греть.. температура двигла... горячо, а печка дует холодом. Результат- фильтр салона забит нах. видимо давно, прочистил( точнее вырезал фильтрующий элемент натянул капроновые колодки жены) и все в порядке тепло пошло. а пар реально сильный был сам сильно испугался...
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Появился еще вопрос...
В крышке радиатора есть "туда-обратный" клапан, принцип действия понятен. если заклинит (как было у меня) "порвет" систему. А вот если не держит давление? ну допустим не 0.9 а 0.5 чем это грозит... или вообще клапан не держит давление...
Чтоб не делать лишней писанины и "не нужных" ответов разберем по порядку, итак:
1 двигло прогрето. все нормально
2 едем, появляется нагрузка на ДВС повышается t ОЖ, расширяется и соответственно повышается давление.
3 при давлении >0.9 открывается клапан и излишки ОЖ травятся в расширительный бачек.
4 вкл. вентилятор, ОЖ остывает, давление падает, нехватка ОЖ компенсируется из бачка через обратный клапан.
элементарный закон "сообщающихся сосудов", однако не понятно, зачем Создавать давление ~ 1 очка в СО. при усовии герметичности системы все должно работать идеально. Может я чегото упустил?
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
......однако не понятно, зачем Создавать давление ~ 1 очка в СО. при усовии герметичности системы все должно работать идеально. Может я чегото упустил?
Для повышения температуру кипения ОЖ! при повышений давления температура кипения выше .....
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Для повышения температуру кипения ОЖ!....
По сути сейчас на улице -45, морда раскрыта, днище не утеплено езжу не далеко и редко. температура не поднимается выше 90 гр. теоретически вскипятить не возможно.
Я вообще к чему... до сих пор жду новый радиатор. на моем лопнула верхняя банка. я её и паял и колдовал и клеил и т.д. результат 0. при создании давления в системе банка лопается в том же месте (где тонко там и ...). Новый радиатор заказал в Новосибе и он будет только по "зимнику", а на работу надо ездить каждый день Чешу репу. Т.е. я не ищу панацею, а как вариант на "КРАЙНИЙ" случай.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Сломай клапан на крышке радиатора и тогда не будет там создаваться давление...зимой ничего страшного не будет...
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Да зачем сразу ломать? Пусть держит уровень ОЖ на горячую, ниже трещины, в -45 он машину и нагреть не успеет, если что.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Давление при нагреве все равно будет!!! надо отключить кланан чтоб давление не создавалось...можно что-нибудь подложить под клапан .....
даже при изменений температуры двигателя с - 10 до +50 создается давление........проверенно опытным путем !
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Есть сквозная трещина, а значит и давление в системе будет не выше атмосферного
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
значит будет воздушить печку. проверено...
