Включается вентилятор дополнительный! Нормально?
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
Подскажите люди добрые новичку!
Когда машина стоит на месте заведеная (уже прогретая естественно), то пеириодически, где-то раз в минуту-две включается вентилятор секунд на 10 потом опять выключается! На улице минус 10! Это нормально вообще? Машина ни в каких режимах не перегревается вроде.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ответ: Включается вентилятор дополнительный! Нормально?
Нет, не нормально. Идет перегрев. Картонка на радиаторе не стоит?
Mike567
13 Сентябрь 2009
22
SGV 2004 г.в., 2.0 (128л.с) мех.
Выключи кондиционер принудительно, и не будет включаться.;)
Mike567
13 Сентябрь 2009
22
Конечно, если климат,а если просто кондиционер, то должен быть выключен. Дополнительный вентилятор включается при включении кондиционера.
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
Картонка не стоит! Кондер выключен, да и не должен он при минусе включаться вроде, разве нет?!
Что посоветуете посмотреть, проверитьЧешу репу.?
Судзук7
99
TLC Prado
Mike567 прав, если есть обдув лобового стекла (даже с выключенным кондюком) то кондюк будет всё равно включаться кратковременно от запотевания. Хотя вроде говорили что это работает до -5.
Проверить можно так - отключить вентиляцию совсем. Ели всё равно включается - значит идёт перегрев движка (дополнительный включается при +115 градусах.
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
Сам он точно не должен включаться!Не-не-не
Судзук7
99
TLC Prado
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
Судзук7
99
TLC Prado
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
Ну тогда читайте литературу и курите поиск подобных тем :thumbsdown:
Щас по дороге с работы долго исследовал порядок включения и заметил, что вентилятор включается только когда обдув на стекло стоит (на стекло либо в ноги и на стекло). В других положениях не включается. Раз уж так решили сделать для распотевания. то хотя бы ограничили положительной температурой за бортом.
Судзук7
99
TLC Prado
Они оказались умнее, запотевание снимает быстро (кондюк сушит воздух), включается кондюк не надолго. Если бы полазил поиском то нашёл бы как отключить кондюк в это время - чуть нажать на соседние клавиши чтобы нажатая клавиша отжалась. Будет продолжать дуть на стекло , но без кондюка.
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
Имеешь в виду чтоб не включая другого режима погас режим на стекло?
Судзук7
99
TLC Prado
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Вентилятор включается в трёх режимах вентиляции.
Когда нажата кнопка обдува стекла и в ноги, обдува стекла только, и кондиционер всё равно куда.
Кондиционер сам не должен включаться!
Кондиционер сам и не включается!;)
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Как не включается?, он с вентилятором паралельно включается, отдельно вентилятор включается только по температуре двигателя.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Прошу чётко себе представлять о чём идёт разговор!
Разговор идет о включении вентилятора на радиаторе!
Сформулируйте мысль и .......
Судзук7
99
TLC Prado
Да вы, Fat Angel и блинов алексейиванов почитайте о чём вы!
Вы об одном и том же но разными словами:hilarious:
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
А чё угораем-то, я то понимаю о чем речь, и также понимаю что компрессор вкл. вместе с вентилятором на радиаторе параллельно, либо вентилятор радиатора вкл. по температуре двигла, вот Fat Angel пишет что у него вкл только вентилятор.
А если речь идет о кнопке кондера на панели тогда так и надо писать.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
По крайней мере у меня кондиционер не включается сам, если заслонка включена на горячий приток. Теперь придётся пойти и посмотреть - включается ли компрессор кондиционера!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Вы о чем тут вообще?
Кондей автоматом включается при соблюдении условий (на а/м без климата): включен режим обдува "стекло" или "стекло-ноги"; температура воздуха на впуске выше +5гр.
Вентилятор конденсора включается вместе с компрессором.
Выключить его можно, отжав кнопку режима, поджав слегка соседнюю. Лампочка на кнопке погасла - кондей не включится.
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
А у меня и при ниже +5 включается вентилятор!!!!!!!!???? Где копать?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Под капотом копать. Через какое-то время подкапотное пространство прогревается. А показания снимаются с датчика температуры на впускном коллекторе.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Блин тут же можно моск сломать пока разберешься о чем речь:)
Если включен КОНДИЦИОНЕР при любой температуре за бортом то вентилятор будет все равно включатся.
Вы формулируйте проблему ж четко.
Судзук7
99
TLC Prado
Я понять не могу ,что ты хочешь раскопать:D
Ты пробовал кнопку отжимать или направлять допустим в салон, если вентилятор при этом отключается то всё нормально работает, не насилуй людям мозги :hilarious:
АнатолийК
5 Декабрь 2010
Королев
СГВ 3д 2001 АКПП
получается все нормально?!
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Кондиционер не включается при отрицательных температурах !!! Стоит защита от дураков ибо он просто нае.....ся !!!
