Балено 1,6 , хлопки в инжектор!
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
suzuki baleno универсал 4wd 2000 г.в. зеленый металлик, g16b 1.6 v16
Балено 2000 г.в 1,6л G16b, делал капиталку двигателя, до начала работ заводилась без проблемм!
Сейчас все собрал, выставил валы по меткам, настроил клапана, начинаешь заводить, схватывает но через 5с раздается хлопок в инжектор и тухнет!
Визуально смотрел искру , кажется на одной катушке искра проскакивает на обойх свечах в одно время, на другой в разное, искра хорошая, синяя! Свечи новые!
Может кто чего подскажет, мож у кого такое было!
Грешу на катушку, хочу проверить на сопротивление обмотки, каким прибором это можно сделать!?Чешу репу.
Baribas
11 Июль 2008
195
Ответ: Балено 1,6 , хлопки в инжектор!
Шестерня распреда ставится в двух положениях на вал метки I и E ,на какую метку ставиш по такой же и грм выставляеш ,проверяй метки , искра даетсся в два цилиндра одновременно ,катушка то одна стоит.Самая частая ошибка тех кто первый раз туда лезет.
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
Ставил по мануалу: метка на шестерне колена должна совпадать с меткой на крышке маслянного насоса, то бишь цилиндр №1 находится в ВМТ.
Вот с шестерней распредвала сомнения есть, там два места под шпонку, поставил так что шпонка находится напротив метки Е !
Может надо ставить чтобы шпонка была напротив метки | !
Baribas
11 Июль 2008
195
Если шпонка стоит на Е то и ГРМ выставляется так, чтоб вверху была метка с Е .Что б лишние телодвижение не делать надрезается окошко в верхней части кожуха , выставляеш шкив колена так чтоб метка на нем указывала на 0 на кожухе и смотриш в окошко если метки нет проворачиваеш колено на один оборот и сново смотриш если опять нет то разбираеш ,выставляеш, заводиш .Если проблема возникла сразу после ремонта ,то корень проблемы кроется в самом ремонте.
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
Спасибо за помощь, все отлично, катушку заменил. завелась!:thumbsup:
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
а у меня на холодную хлопки в воздухан слышны,прогревается потом нормально всё......может кто знает чё за хрень такая,может зажигание?Чешу репу.Чешу репу.
