Стук при повороте
Melamed
8 Февраль 2009
Israel
Всем привет.
У меня балено 1997 г автомат 1,6 сегодня при повороте на право при вывернутом руле до упора почти услышал характерный стук сперва подумал со стройки рядом ,попробовал снова стучит при крутом повороте а при не полном нормально... что это может быть ?...всё таки старая уже машинка...
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
Ответ: Стук при повороте
скорее всего шрус наружный правый.
стоит ОТ примерно 25 баксов (китай)
замена - около 20
Melamed
8 Февраль 2009
Israel
замена - около 20
мне в дорогу надо 400 км проехать . шрус требует немедленного ремонта или можно ещё ехать?
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
но нужно еще смотреть по самому звуку. Наружные обычно хрустят. Если звук именно долбления, то возможно что внутренний шрус, и скорее всего левый.... а в нем вероятнее всего триплоид... подробнее смотри тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=36192&highlight=%F2%F0%E8%EF%EE%E8%E4
сложно что то советовать - тут народ таких страстей-мордастей нараскажет, что потом вообще стремно ездить...
но у меня барабанит с покупки... уже тысячи 3 ))))
Melamed
8 Февраль 2009
Israel
не это не хруст именно тук тук 2 раза а потом выхожу из поврота и проходит
Alekseus
20 Октябрь 2010
Минск
Baleno 98
хм... это может быть вообще не шрус тогда. Шрус барабанит/хрустит постоянно, увеличивая частоту при увеличении скорости.
В
ВладимирВладимирович
У меня такое было. До упора влево поворачивал стук как будто пружину отпускали. Ездил довольна таки долго, не мог понять что это. Потом начал хрустеть шрус, после замены всё пропало.
madik
У меня то же самое. При старте со светофора слышен несильный щелчок, при резком торможении -- то же самое. Такое ощущение, что чего-то по кузову стучит. Сначала думал на подвеску. А потом стали слышны щелчки при правом повороте, причем чем сильнее выворот и нагрузка, тем сильнее счелкает, правда от скорости прямой зависимости нет. Счелчки примерно одинаковы при разных скоростях. Думаю что трипоид рассыпается потиху. Езжу при таких симптомах уже тыс.5.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
У одного соклубника, было схожее, долго найти не могли пока не заехал в сервис и с мастером ковырялись под машиной, потом потребовалось машину назад сдать и во время движения мастер увидел что КПП приподнялась и щелкнула - беда была толи в крпеже толи в падушках.
