Куда уходит антифриз?
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Тут очередной "трабл". После первого пробного запуска своего Вагоне заметил, что антифриз из расширительного бачка куда-то исчез. Я залил туда до отметки, через день опять бачок пустой, опять долил. Теперь жидкость дольше была в бачке, а потом опять исчезла. Под машиной подтеков я не наблюдаю, под капотом тоже все сухо, Где антифриз?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Ответ: Куда уходит антифриз?
При заливе печку не забыли открыть?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Чудес на свете не бывает!!! Если снаружи потеков не видно то ищите его в картере или глушителе!!!!
номе
22 Август 2010
омск
солио 2001г к10а
первый запуск после ремонта?может просто завоздушенный .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Необязательно , ещё бывает в салоне под ногами вытекает через печку .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Подразумевается, что система пуста - антифриза в ней нет.
1.Проверяем, закрыт ли кран слива антифриза на радиаторе
2. Заливаем антифриз в радиатор почти до края заливной горловины. Потихоньку.
3. Рукой аккуратно мнем нижний патрубок, доливаем опять до края
4. Заводим мотор - антифриз уходит - доливаем
5. греем мотор до ХХ - опять доливаем в радиатор до горла
6. доливаем антифриз в расширительный бачок до уровня посредине между мах и мин
7. в течение недели проверяем уровень в расширительном бочке, поддерживая его в положении м-ду мах и мин
все!
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
А что значит открыть печку? Разве на вагоне где то стоит кран печки? Я разбирал свою, но такого не видел. На шестерке был, а на вагоне нет. Там просто заслонка перенаправляетпоток воздуха и все. По радиатору печки всегда церкулирует антифриз, и летом и зимой. По этому ничего открывать не нужно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Совковый менталитет даёт о себе знать , вот и пишут всякую хрень думая что все машины устроены одинаково и вааще
"ТУ-104 , самый лучший самолёт "
И двери тоже , и в трубу подуть обязательно :D
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Шрайбус ,такие посты пишут или мальчики пятнадцати лет с комплексом неполноценности , или после употребления пол-литры дерьмовой водки ,когда мозги не варят.
Выбирайте выражения когда пишете, на этом форуме не для приколов общаются.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Проверять снизу надо? под машиной?
Озвучили бы хоть - сколько всего залили? В литрах. "До отметки" - это ни о чём не говорит.
... Выбирайте выражения когда пишете, на этом форуме не для приколов общаются.
Есть такая особенность у него ... но уж лучше в личку ему, а не в антифриз...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Это вы, тугодумы, нихрена не догоняете!
Сравнивать вагон с шаробаном - этож мля когда такая фантазия включается? - наверно после пол-литры дерьмовой водки!?
Простую вешь нихрена без "спецов и автосервисов" сделать не можете!
Мануал надо иногда читать, а там написано, шо антифриза заливается 3,6 для АКПП, и 3,5 для МКПП
Добавлено через 4 минуты
Да, снизу, под машиной, примерно в правом нижнем углу радиатора
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Suzuki Wagon R Solio
Выпуск март 2003, кузов MA34S
Привет друзья!
Заменил радиатор на контрактный (движок М13А, солио 2003 года). После замены поездил недельку и в один момент выдавило антифриз на движок (создал давление оборотами при активном разгоне). Выяснилось что не выдержал пытки патрубок (тот что синий):
Разрыв был в месте сочленения с движком а не с радиатором, мне объяснили что это от старости резина задубевшая так себя повела.
В сервисе мне сделали временно патрубок, соединив целую часть старого и подходящий по диаметру другой. Колхоз временный - деталь уже заказана, но вот вопрос, все везде сухо а из расширительного бачка за 2 дня уходит антифриз. На земле под машиной тоже сухо. Куда он может еще уходить и какие симптомы? : может выхлоп какой нить неестественный, движок как себя может повести?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
когда тосол попадает в горшки - выхлоп такой сразу плотный, густой. ну эт смотря скока попадает.
Еще есть вариант - когда тосол через дырочку в прокладке ГБЦ попадает в масленый картер. Проверяли уровень масла? больше не стало? пены там, эмульсии нет?
В общем - судя по вашим симптомам - вам надо купить у меня прокладку под ГБЦ и поменять ее. т.к. частенько она виновата. :D
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Так ведь двигатели у нас разные. Или блоки одинаковые?
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Щупом проверял, все чистое, без пузырьков. На холостых пара из выхлопной на горячую нет совсем, при разгоне на 1й передаче парит, потом 2-3-4 не видно пара (сзади камера стоит постоянно включенная - всё вижу в монитор). Ну вообще я читал что после замены радиатора надо мониторить минимум недельку уровень ОЖ, вчера на доливку купил литр, посмотрю как уровень будет себя вести. Пока пару раз в день смотрю сверху-снизу - все сухо, давление в патрубке присутствует. Я так понимаю если бы какая нить прокладка пропускала, неизбежно рано или поздно ОЖ попадет в картер? Замена масла недавно была, никаких нареканий на состав отработанного не было.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
не обязательно. Может уходить в камеру сгорания и не попадать в масло вообще
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
ежели снимать - то головку и тут уже 100% прокладку менять. Обячно такой прогар проявляеться: компрессия в том цилиндре где дырочка в прокладке - низкая.
или на работающем двиге в бачке с тосолом пузырьки.
а много тосола заливали? много доливали? можно в цифрах? мож у вас просто недолив изначально большой
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Доливали в сервисе, сказали 2 литра - это после колхоза с патрубком. Просто до сервиса еще грамм 500 через трещину в патрубке выдавило. Я вчера долил в бачок грамм 300. С учетом того что остатки антифриза выгорают с поверхности АКПП и Блока, есть запах небольшой. Надеюсь скоро исчезнет, двиг мылся летом, там все быстро высыхает, грязи нет нигде чтоб там задержалась влага.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
да. многовато.
а в салоне сухо? передняя стенка кузова (между салоном и двигом) сухая, н где на ней влажных потеков нет? а то было на калине. сочилось по стенке потом попадало на рычаг и стекало по колесу. и хрен что увидишь. в десятке пропускал радиатор печки. И он оказывался в ванночке с тосолом а когда нагревался - тосол начинал испаряться в салон и лобовуху затягивало.
Мож у тя тож печка протекает и где-нить он в воздуховодах накапливается?
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Нет, ну 2 литра в сервисе и слилось из системы. Т.е. в целом, после всех работ в бачке на заведенном движке было м/у min и max. Через 2 дня уровень упал до min. Я долил чуть выше max. Сейчас вот буду следить как будет уходить.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Нет, просто не учил мат часть :thumbsup:
Всё началось с замены стоек, так и завелся.. все поменять, довести до стока.. все пластиковые пистоны сломанные заменить. Ну вы уж не серчайте.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
NiceWizard, да я тож как взял так до ума довожу. меняю всё! подвеску переднюю заменил, двигатель...... весной буду дальше
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Да, чувствуется что у этой машинки небольшой ресурс в сравнении с более высоким классом японок (те же аерио/лианоподобные наверное более выносливы). Про тойоты класса королла могу сказать точно - по механике у них все на порядок надежнее, но вот лакокрасочное покрытие мне больше на сузуке нравится. Хотя многие пишут что вагоны гниют. У себя пока больших очагов не замечал.
Извиняюсь за ОФФ-ТОП.
gudimms
10 Январь 2012
Амурская область
Сузуки Вэгон Р плюс 2000 г.в. белый (не турбо)
Привет! Расскажи пожалуйста при ремонте ходовки что делал, и сколько что стоит???Баксы-бакс
Если сам, то где и какие были проблеммы!!!!
По теплу сам хочу этим заняться!
