ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!! заводимся и глохнем
Helga WagonR
24 Ноябрь 2010
Suzuki Wagon R+, 1998 г.в., к10а, mа61s
три раза это уже закономерность....
Susuki Wagon R+, k10a,1998г.в.
1 раз: на холодном двигателе завелась без проблем, прогрелась, съехала с места, проехала 5 метров, заглохла. Попыталась завести не получилось. Выждала 3 минуты. Завелас, но сразу же заглохла. Выждала 10 мин. завелась и поехала.
2 раз: прошла неделя - на холодном двигателе завелась без проблем, прогрелась, нажимаю на газ - заглохла. Попыталась завести не получилось. Сняла клейму с аккумулятора, завелась и поехала. Почему поехала не поняла, толи из-за клеймы, толи время прошло больше 10 минут.
3 раз: через 3 дня - на холодном двигателе завелась без проблем, прогрелась, нажимаю на газ - заглохла. Попыталась завести не получилось. Выждала 5 минут, не заводится. Поехала на автобусе (.... Вечером сделали самодиагностику (правда на холодном двигателе - она завелась, но я так понимаю, что ошибка то должна была остаться) чек мигает 1 раз пауза 2 раза пауза - 12 ошибок нет..... Так что же это может быть Чешу репу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: заводимся и глохнем
Масса на двигатель , один кабель на коробку и второй косичка в районе выпускного коллектора .
Helga WagonR
24 Ноябрь 2010
Ответ: ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!! заводимся и глохнем
Сегодня съездила в сервис, сделали диагностику сканером - подозрительного ничего не нашли, сказали механический дефект возможно из-за дроссельной заслонки.
Может кто, что подскажет? Жду ваших советов))))))))))))))))))))
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Какой нахрен дефект!? Опять барыжные мастера на деньги разводят!
Была такая проблема у одного, правда у него MA63S, праворульный и с АКПП.
Решение простое - лямбда-зонд!
Поставили десяточный (недорого стоит кстати) и все прекратилось.
P/s передайте этим мастерам, что деффект у них в голове с мозгами!
Helga WagonR
24 Ноябрь 2010
Поясните, пожалуйста, как влияет лямбда-зонд? потом же заводится (и разогретая и холодная) и езжу целый день без проблем......
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну как же это вы , разве можно с "механическим дефектом" ездить ?
А если серьёзно , разводят вас ваши "мастера" на бабки Баксы-бакс
Кстати массу проверили ? если нет , то зря , это ни один сканер не покажет .
Helga WagonR
24 Ноябрь 2010
Еще не проверяла, не успела, собираюсь завтра. В районе коллектора провод видела, а на коробку откуда? С аккумулятора на массу провод протянули.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Поясните, пожалуйста, как влияет лямбда-зонд? .
Засрался он наверно в выпускном коллекторе. Он реагирует на сод-е кислорода в выпускныом газе.
Меняйте и все
а еще все "минуса" проверьте, ШРАЙБИКУС в тему говорит
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
YES !!! Именно оттуда , но проверить нужно везде , все 4 точки .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Один нюанс: десяточный надо буит немного переделывать.
Можно заказать аналог родного на exist.ru. Вот код: ATSOS1000, стоит 798,14р.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Так он же одноконтактный
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Если ехать к диагносту и платиь деньги , то надо что бы диагностику делали не каким то сканером , а программой которая покажет не просто ошибки , но и просмотрит работу двигателя в динамике, тогда возможно выявление неисправности.
Правильно сказано - масса прежде всего, но похожие ,очень похожие , симптомы были у моего знакомого на Пассате , продиагностировали (Барс-3 ошибок не показывал , а вот в процессе работы двигателя, параметры все видно на экране), диагостику делал мой же товарищ (т.е. без развода) , диагноз поставил - датчик коленвала, попадание в десятку.Почему не показывало ошибку - датчик стоит внизу двигателя провода подвержены повышенному воздействию агрессивной среды , проще говоря , изоляция трескается провода окисляются сигнал не соответствует норме , а датчик целый, вот ошибки и нет .
Если лябда дохнет машина будет нормально ехать , но будет не потреблять топливо , а жрать.
Я бы еще катализатор посмотрел и EGR, по переписке ставить диагноз неблагодарное дело, но из личного опыта , а еще можно пару-тройку неисправностей накопать.
Helga WagonR
24 Ноябрь 2010
Ситуация немного прояснилась....
Сегодня утром опять заглохла, все было как всегда, холодная завелась, прогрелась, села в машину, сделала перегазовку - все нормально!!!!! А ВОТ ДАЛЬШЕ, включила печку и свет (черт бы их побрал с новыми правилами) и вот тут то при нажатии на газ заглохла :(. Получается не хватает току или зажиганию или форсункам, т.е. делаю вывод:
1. это массы???????? (два провода прикрутила)
2. аккумулятор???????, езжу на машинке два месяца, скоко там стоит этот аккумулятор не знаюЧешу репу.
Может кто знает сколько жрет печка и на какую нагрузку проверить аккумулятор (тестер есть, нагрузки нет), какой мощности генератор на вагончике и кто какие аккумуляторы ставит, у меня стоит 35 АЧ
С массами была проблема на девятке (прыгали стрелки тахометра и температуры и включении вентилятора радиатора) пропаяли наконечники масс и все стало хорошо. На японках надо пропаивать или достаточно прикрутить и зачистить?
По потреблению бензина - не очень точно - 8 или 9 литров с учетом прогревов и пробок
P.S. Диагностику мне сделали бесплатно, посмотрел на трех сканерах и денег не взял, так что есть еще хорошие люди в автосервисах
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
это большая редкость, а наверно Вы мастеру понравились, и он жаждет следующей встречи;)
Helga WagonR
24 Ноябрь 2010
gothic огромное спасибо за фото, все письма получила, очень интересно ))))))))))))
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня тоже так было в морозы. Пока предварительно решилось разбавлением бензина 95 и сменой заправки. Заправлялся в мороз. Подозреваю примесь воды в бензине. Хотя не уверен.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ну, раз тема зацепила бензин, тогда вот - на этой неделе купил STP complete fuel system cleaner, просто лень было добираться до дросселя, чтобы его почистить,
залил половину бутылочки в полный бак:
1) прогревается быстрее
2) обороты меньше плавают
3) прыти прибавилось
фото прилагается
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Купил ликви молли 7555 , поднялись холостые обороты. Как бы чуть приёмистее сталам - но чисто субъективно. Прогревается вроде тоже быстрее - хотя как это зависит - хз.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
фото прилагается
Ооооо...У студента появились лишние деньги . Рад за тебя. Баксы-бакс:D
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Сам с недоверием отношусь к всякой химии. Однако , сам неоднократно видел её действие - например при плохом запуске - аэрозоль для пшикания в воздухан , после него даже на залитых свечках несколько секунд работы двигателя обеспечены.
Всевозможные очистители топливной системы - сам в копейку много лет назад добавлял в бензин. Карбюратор изнутри блестел.
На той же копейке добавлял в мороз к маслу присадку skm или что то такое , так вот двигатель даже в -38 крутился и заводился со 2-3 раза. Присадка имела огромную смазывающую способность.
Конечно и производители масел тоже тоже не спят, и для наших машин масло теоретически должно использоваться соответствующего качества. Бензин тоже должен быть такой от которого форсунки не забиваются. Однако мы в России. Я разговаривал с представителем фирмы шелл , так вот оно говорит , что их масло подделываю очень часто , и в крупных сетях , которым казалось бы выгоднее работать напрямую с производителем , тоже не редко бывает подделка. Про бензин каждый тоже может сказать сам многоразных историй. Вот по этому и пытаемся продлить жизнь машине присадками , очистителями , повышателями , облегчателями. Если конечно они тоже настоящие. :D
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
фото прилагается
всё говно со стенок бака и трубок вымоет и в форсунках осядет ,отлично ,Браво! Ай
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
я бензобак летом снимал чистил!! Показываю
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если хотите сделать пакость, соседу по даче, киньте летом в его туалет кусочек дрожжей :hilarious: То же самое и с бензобаком!!! Даже если вы его помыли, то в трубках и рампе, все равно останется грязь!!! Этой химией пользоваться можно, но только с новой машиной, и постоянно!!!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вывод - бензомак мыть - это зло , или как минимум глупость. Добавлять химию - абсурд для богатых.
Из-за чего ещё может глохнуть ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Этой химией пользоваться можно, но только с новой машиной, и постоянно!!!
А можно маленькими порциями и постепенно. Не за 1 раз.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
совершенно необоснованный вывод!
Свечи у тебя заливает
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Конечно можно, но это что то типа русской рулетки:hilarious: , Если вы азартный и небедный человек, то вполне можно попробовать:hilarious:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Так можно и втянуться , будет как в том анекдоте " Шерлок Холмс так и не бросил курить , а вот Ватсон без трубки уже не может"
:hilarious::hilarious::hilarious:
вася
30 Июнь 2010
119
спб
логично Браво! Ай
