У Сузуки джимни есть такая железяка,,,, как ее можно смазать?
Dimstone
6 Октябрь 2008
Ростов-на-Дону
День, добрый всем!
На передней мост Сузуки Джимни в месте крепления суппорта заканчивается шаром ;), ну что то типа шара, а сверху и снизу есть крышки на 4 болта! Что это? Может это шкворень? Чешу репу. И нужно ли смазывать данный шар?Рыдаю! Есть фото, но не знаю как его выложить в качестве ссылки.
С Уважением....................
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Dimstone
6 Октябрь 2008
Ростов-на-Дону
Ответ: У Сузуки джимни есть такая железяка,,,, как ее можно смазать?
Спасибо JIMSERG-жу,:thumbsup: я не нашел данную тему в форумах!
А все потому что не знал как железо обзывается правильно!
Прочел, узнал мнение всех и понял, что ничего не понял, но на всякий случай сделаю все процедуры- возможно одна из всех будет верной Браво! Ай
Спасибо за ссылку еще раз!!!!;)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Если коротко:
- крышки с 4-мя болтами сверху и снизу - шкворни. Там меняются шкворневые подшипники, нижние живут меньше верхних, ибо постоянно затекает вода и грязь.
- поворотный кулак смазывается той смазкой, которая набивается в кулак.
В темах всё хорошо описано. Доп. пояснения можно получить у толкового УАЗовода, этот узел у УАЗа похожий, только в шкворнях нет подшипников.
Dimstone
6 Октябрь 2008
Ростов-на-Дону
А какая смазка используется для кулаков?
В форуме кто говорит литол, кто шрузовая, кто какую то оригинальную зузуковскую советует- какую выбрать????
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Сами шарниры угловых скоростей забиваеются смазкой ШРУС. А кулаки можно и литолом. Только я советую что-нибудь импортное. Шеврон, так называемая "синька" например. Разница - как небо и земля. Литол вымывается водой на раз-два.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Там шрус крутиться - ему нужен шрус - пихай туда шрус. Шкорневые конечно можно литолом помазать но все равно он со шрусом перемешается и вода литол вымоет быстрее чем шрус, а т.к. это подшипник нагруженный и работает не на темперетуру а на упор шрус ему еще и лучше будет.
буржуйский шрус - castrol ms3 дешевле в 2 раза и для реальности его хватит, ликви-молли для богачей, в тоже вермя есть люди которые туда обычный наш шрус пихают - и знаеш что - ничего плохого )
Есть еще серия отечественных смазок MC-1000, 1500 и ШРУСМС уже много раз слышал о ней очень хорошие отзывы, но в реальности не использовал.
Кстати кулаки снаружи тоже можно кастролом мс3 обмазывать - били претенденты за неделю он всю ржавчину до раковин вымывал, просто потом тряпкой протираешь и под ним щербатая поверхность кулака остается и это без обработки кулака шкурками-тряпками.
Вообще у кастрола очень удобные смазки - есть еще LM - реально универсальная можно все и везде мазать одной ей
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
моно попробовать универсальную Mannol Grease MP2..тож вроде ничего и недорого
