Вместо зажигания качает бензонасос, нужен совет
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
При работающем двигателе жена повернула ключ не в ту сторону, и стартер где-то секунду скрежетал, потом заглушила. А уже потом, когда собралась ехать, педаль тормоза почему-то стала твердой (не проваливается, как при повороте ключа), бензонанос качает, но стартер никаких звуков при включении зажигания не издает. Вместо этого раздается тот же гул бензонасоса, пока держишь повернутым ключ.
Что это может быть? Заклинил стартер из-за включения зажигания на работающем двигателе или что-то другое?
PS коробка - робот.
Буду благодарен любому конструктивному совету. Спасибо. Эх......((
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
Ответ: Вместо зажигания качает бензонасос, нужен совет
а он может заклинить? может сгорел? хотя пару раз сам так делал, тоже по секунде где-то. Ничего страшного не случилось.
ЗЫ а предохранителя на стартер нет? можно его выбило?
