Мигает датчик открытых дверей
VVE
18 Февраль 2009
Приветствую всех!
Народ, нужен совет!
Проблема появилась в конце осени, когда при езде по неровной дороге начал мигать датчик «открыты двери». Раньше при этом только попискивала «сигналка», сейчас ситуация усугубилась и стал включаться свет в салоне. Причем эта проблема стала проявляться при езде и по ровным дорогам, если конечно таковые есть в это время года.
Предполагаю, что не контачит или глючит один из концевиков на дверях, а их пять.
Подскажите, пожалуйста, прав ли я, либо ошибаюсь, а также возможные варианты решения проблемы.
SGV, 2004 года, 5 дв., американка
Mike567
13 Сентябрь 2009
22
SGV 2004 г.в., 2.0 (128л.с) мех.
Ответ: Мигает датчик открытых дверей
По логике ты абсолютно прав, концевик какой то двери глючит.
VVE
18 Февраль 2009
Всем привет!
С учетом опыта работ по устранению проблемы позволю себе подвести итог.
Проблема возникает с 5 дверью, что скорей всего обусловлено дополнительной нагрузкой в виде запасного колеса.
Самый оптимальный вариант лечения - регулировка замка.
Любые наклейки - полумера, не решающая проблему по существу. Могу предположить, что с течением времени толщину наклейки придется увеличивать снова и снова.
Да здравствует регулировка!!!
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Езжу почти три года с липучкой на пятой двери и никаких проблем
