Непонятный стук КПП Jimny`05
bat4x4
13 Декабрь 2010
Воронеж
Jimny`05
При сбросе газа на первой передаче явно слышны щелчки (зависимость от скорости есть),
при разгоне подозрительных звуков не выявлено.
На остальных передачах тоже.
Замена подшипников?
на что я попал?
джим 2005 года, раздатка на кнопках
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Непонятный стук КПП Jimny`05
Щёлкать может всё что угодно. Шрусы, крестовины и т.д. и т.п.
Начни с простого, проверь люфты в трансмиссии.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Это задняя крестовина заднего кардана, держу пари. Советую поднять афту на чистом снегу, залезть под неё и подёргать кардан. Всё станет видно.
