можно ли шприцевать наши карданы?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Передний понятно, там шрус. На заднем крестовины, но тавотниц я не нашел. Там закрытые подшипники или что вообще? Кто-нибудь знает?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: можно ли шприцевать наши карданы?
)) В передних карданах у нас шрусы. С обеих сторон (раздатка-редуктор). Решение применяется практически на всех внедорожниках с IFS. (старая витара, опель фронтера, спотиж, паджерик и тп). Видимо, потому что тише...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На старой витаре так, 1 - передний:
А на новой так:
Посмотреть вложение 22431 Посмотреть вложение 22432
Всё в этих муфтах резиново-монолитно, залезь под машину посмотри
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Perets, Вы кардан снимали? Я снимал. Его наконечники очень легко крутятся относительно трубы, там явно какое-то механическое соединение.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Как он тогда момент передает
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Смотрите, на чем основываются мои мысли.
Если снять кардан и покачать хвостовики в пределах телесного угла (как они и должны работать) - не ощущается никакой упругой возвращающей силы, как было бы в случае резиновой муфты. Там отчетливо чувствуется некое шлицевое соединение, но с вращательной степенью свободы относительно трубы.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Уважаемый AtomP4FX!
Чем дело-то кончилось?
Удалось смазать или нет?
Меня вой достал снизу, поет, как бормашина.
Мастера, как сговорились, кивают на кардан.
Чему там выть? Труба и труба.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
дисбалансировка кардана насколько мне припоминается ведет к повышеным вибрациям, а убиство крестовин к ударам при включении трансмиссии.
Вой - это или диф или раздатка. Больше там выть у нас не чему. Мастеров видимо надо мокрыми тряпками побить
(может я и ошибаюсь... пущай поправят)
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
на крестовинах есть резиновые уплотнители, сами крестовины на небольших роликовых подшипниках, в них смазка типа силиконовой прозрачная. я когда снял кардан, очистил крестовины от пыли и грязи, продул и залез под пыльнички, они еще упругие, плотные, но нафигачил под них еще силикона из ремкомплектов тормозных суппортов, чтобы были еще полее плотные и упругие.
