ABS нужна помощь клуба.
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
SGV 2002, 2л. автомат
Ездил месяц без АБС по причине поломки своего моста и установки другого (без АБС)
вчера пришел новый чулок, все перебрано, установлено. УРА поехали
но не тут то было лампочка АБС не погасла.
Сегодня считываю ошибки, результат:
Обрыв заднего левого датчика
Обрыв заднего правого датчика
Обрыв левого переднего датчика.
Не беда, сбрасываю ошибки...
По задним датчикам сбросились...
А ПО ПЕРЕДНЕМУ НИ В КАКУЮ.
Проверяю цепи - все в норме
Сопротивление по обоим передним датчикам одинаковое - 1,26 Ком при +2 градусах при нагреве датчика рукой, сопротивление немного возрастает (замерял и отдельно и при подключенных датчиках с разъема контроллера АБС)
Меняю датчики местами, сбрасываю ошибку - все тоже самое
обрыв левого переднего
Трижды пролез проводку, замерил сопротивление на вводе контроллера АБС (сос стороны контроллера)
все в норме.
Братья, подскажите кто что знает. Что еще может быть???
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: ABS нужна помощь клуба.
1. Проверить наличие "гребенки" на колесе, не сбита ли она
2. Прокатиться со сканером и посмотреть в движении показания датчика в сравнении с остальными. Можно проделать эту же процедуру, махнув местами датчики (или разъемы на контроллере).
Результаты-в студию.
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
гребенка (решетка) на месте
в том то и дело что ошибка проявляется сразу до начала движения
и если по остальным датчикам сбросилась сразу на стоящей машине
то по этому датчику не сбрасывается
датчики местами менял
shnek
26 Февраль 2008
146
Ну, если проводка от контроллера до датчиков на 100% исправна (проверена), то сдох канал левого переднего датчика в контроллере. Вариантов всего два-ремонт или замена. Но т.к. это нормальные Баксы-бакс , то советовал бы вам подъехать в сервис к вменяемому электрику и чтобы он провел "контрольную" проверку. По результатам тогда и определитесь. Заодно у него можно будет выяснить где в вашем регионе занимаются ремонтом контроллеров ABS. Самому туда лезть не советую, ибо плата залита своеобразным "желе" и под ним тончайшие проводнички, которые отваливаются на раз при неосторожном вмешательстве.
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
итересно, а всрывать никто не пробовал его? именно сузучный
от других марок чинять вполне успешно.
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
да и еще: а из-за неправильной или недостаточной прокачки тормозов глюков быть не может?
тормозная система до этого больше года пустая простояла. И нужно ли как то специально прокачмвать сам гидравлический блок АБС?
