Замана роликов при замене помпы
viktorg
19 Ноябрь 2010
Воронеж
нет, планирую
Посоветуйте, пожалуйста, необходимо заменить помпу (SGV 2.0 2003 АКПП), в сервис-центре настаивают на замене роликов (всех трех), "чтобы заодно". Действительно это необходимо, или ролики менять по их ресурсу или выходу из строя. Ведь комплект роликов с ремнем обходится от 10 до 15 т.руб.
FroLOL
8 Июнь 2010
140
авто
Ответ: Замана роликов при замене помпы
смотря сколько машинка проехала, может действительно стоит и поменять, по поводу цены, поробуй найти неоригинал, сейчас есть достойные заменители
viktorg
19 Ноябрь 2010
Воронеж
нет, планирую
Спасибо за совет. Что касается не оригинала, то стоимость 10 т. руб., а оригинал 15 т. руб. Пока решил поменять помпу и проверить состояние роликов, но уже не у официального дилера. Гложат сомнения по поводу: "заменят они мне ролики, или просто деньги возьмут а ролики останутся те же". Помпу поменяю, гул пропадет, видно, что ремонтировали, а с роликами так не получится.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Сам не сталкивался, но были сообщения о замене отдельно подшипника ролика.
maximus
28 Сентябрь 2006
Дзержинск
Suzuki Grand Vitara 99, америкос
Менял подшипник натяжного ролика. Родной ролик стоит 5т.р. не родных - не найти, а так - 260р. подшипник (японский). номер точно не помню - поищи в форуме. Делов часа на 2 от силы.
Пробежал где-то 15тыс. все отлично.
viktorg
19 Ноябрь 2010
Воронеж
нет, планирую
Спасибо, maximus. Сегодня так и сделал поменял подшипники роликов, обошлось в 1200 руб, и помпу поменял.
