фара-ближний свет не горит
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
Всем привет;) Подскажите-левая передняя фара расстраивает. Нет ближнего света. Габариты,дальний-все норм,а вот ближний никак. Не заморачивался, пока гайцы два раза не остановили и штраф не выписали. Думал мож из-за лампочки, но в процессе втыкания-вытыкания контакта вроде починилось, а через 100 метров снова здорова. Пару раз так делал, терь и это не помогает. Я не силен в электрике, но если бы контакт отходил, разве бы фара горела?
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: фара-ближний свет не горит
Может и контакты... у меня вот последнее время корректор глючит, отходит.. одна фара выше другой бывает ))
Так что вполне возможно, что линия на ближний коротит.
А вообще, попробуй просто поменять лампочки местами и всё проверится.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
там три контакта, ближний, дальний и масса... вот видимо у тебя что то с контактом ближнего.
как вариаент еще возможно паршивость лампы... может у нее что то с контактом, проверить можно заменой лампы
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Всем спасибо, я блондинка, тему можно удалять,а то мне стыдно-банально лампочка перегорела..ну, одна нить.)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
А как она горела тогда? оО
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
пример:
нить оборвалась в месте стыка с ножкой, если лампочку поверуть по-другому - ниточка оборванная может зацепиться за ножку и гореть, ну или на кочке подскочило и зацепилос. с бытовыми лампочками не раз с подобным сталкивался.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
хз как. у нее же 2 нити накаливания, может быть такое шо одна не оборванная горела а другая-нет?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Конечно может, минус же есть, а на дальний свой плюс идет. Удивило, что она ближним горела, привык, что если нить оборвалась, то болтается где-то далеко от второго конца.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
а еще ведь было такое,что просто поправил контакт (он кстати в какой то липкой фигне) и все заработало. наложилось походу
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
липкая фигня это "фирменная" смазка для контактов.
Простыми смертными используется простой литол
