Гул мотора на 130км и выше
googl
16 Декабрь 2010
Suzuki Liana седан, 2005, АКПП, цвет ерный, 1.6
Помогите пожалуйста. Машина Suzuki Liana 2005 года, купил б.у. в хорошем сост. Проблема в том, что на скорости 125-130км и выше (больше 150 побоялся) мотор начинает страшно гудеть, будто самолет (аж страшно становится) и скорость набирается с большим трудом, хотя машина не груженная.
Подскажите с чем это связанно, и как быть? Неа, не зн
Форум смотрел, но ничего конкретного не нашел, может просмотрел, дайте ссылку. Буду очень благодарен!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Гул мотора на 130км и выше
Мне тоже это не понравилось, когда только я купил Лиану, но с другой стороны, А что вы хотите за такие деньги, Шумки в авто, как слез японского самурая!!!, в салоне под ковриком один пенопласт:hilarious: Я поставил резину чуть побольше 195/60-15 и шума стало поменьше, те он остался, но при более высоких скоростях 160---170, но там он сливается с общим шумом и его не так слышно!! Затем сделал шумку и все стало намного лучше:thumbsup:
googl
16 Декабрь 2010
Согласен, и сделаю ш.изояцию обязательно! Но неужели мотор так должен гудеть на таких скоростях.
-Музыки не слышно, разговаривать бесполезно, да и шума той же резины уже не так слышно. Только гул "самолета". Может чё с мотором? Может датчики, там, какие-нибудь не в порядке?
Я признаюсь новичёк в вождении, но некоторые, со стажем говрят (кого возил), что это не нормально.
Подскажите где копать. Плиз.
Просто иногда очень нужна на вн. полосах дороги большая скорость, а я никак...
googl
16 Декабрь 2010
Коробка автомат. Я поначалу думал так и должно быть (педаль в тол за городом по трассе - 150км очень тяжело набирает).
Когда сел отец, сказал - ужас! На обгон идет с трудом, рев жуткий, в машине 3 человека средней комплекции. Хотя в городе на малых скоростях все ок.
При покупке проверяли мотор, сказали отличное состояние.
На форуме прочитал, что многие 170 -180км набирают, причем легко, при этом на гул не жалуются!
Что делать?
googl
16 Декабрь 2010
Пассат Б5, 5-6 лет., дизель.
пробег Лианы 70000км.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Теперь понятно!!! Лиана довольно шустро разгоняеся до100----130км/ч, а дальше разгон уже не такой шустрый, те более с автоматом, а чтоб набрать 170--180, нужен достаточно прямой и ровный участок дороги !!!!! Может вы много от нее хотите!!!, хоть на уровне одноклассников она выглядит более чем достойно!!! Но в любом случае стоит заменить воздушный фильтр, свечи, залить нормальный 95й А причин, для гула очень много, может прокладка под коллектором прогорела, или бывший хозяин выбил катализаторы, да так все и оставил!!!!, а может и катушка зажигания дурит, но тогда были б явные рывки и провалы!!!
googl
16 Декабрь 2010
Рывков и провалов нет, да и машина мне нравится.
Только пугает и настораживает рев двигателя...
Понял, проверю прокладку и катализатор.
Возд. фильтр менял 5 месяцев назад.
Спасибо!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Понял, проверю прокладку и катализатор. Их там два , верхний и нижний!!!
googl
16 Декабрь 2010
Да наверно придется обр. в СЦ на диагностику, сам пока не осилю... :D
А у вас нет такого гула, на большой скорости?
Может быть виной топливная система?
После покупки многое поменял, а туда не лазил..
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Гула, как такового нет, но двигатель хорошо шумит во время интенсивного разгона, а на150--170 его шум сливается с общим шумом ветра,шин,супруги, и тд!!!
5,203
О, да у тебя супруга видать еще тихая на таких скоростях:hilarious::thumbsup:
Я не пробовал при жене летать более 140... хотя нет, вроде однажды при обгоне 150 было. Но уверен, что "шумиха" была бы не слабой. Ну, это и правильно, с одной стороны! Надо голову иметь и на скорости. Я не брал более 160 еще ни разу чисто из разумных ограничений, хотя в глубине души я - "Шумахер", в деда пошел... А очень хоца!Запуск маш
Как сказал мне один пастор церкви: "ангел-хранитель не летает на таких скоростях, поэтому рискуешь остаться без него".Браво! Ай
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
А дело было так http://www.youtube.com/watch?v=Y4EliyAIDGM&feature=related
googl
16 Декабрь 2010
Спасибо за видео! Просмотрем несколько роликов. Слышен рев мотора, гула как у меня, ни укого нет!
Теперь я окончательно убедился что с мотором что то не так.
На видео мотор "шепчет" по сравнению с моим. У меня начиная со 130км/ч. не рев как при разгоне, а именно очень сильный гул....
-Недавно ведь по МКАДу ехал,... надо было записать звук..
Проблемма еще в том, что все друзья уверяют меня, мол -"так и должно быть". А я боюсь мотор загубить... Думаю надо разобраться пока есть время (ведь не известно отчего гул).
Для меня скорость 130-140км/ч. предел. Но на данный момент приходится ездить до гула в моторе - это до 110км/ч.
Бывает на дальних м.бросках летом, можно и побольше, но мотор насиловать не хочется.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
В таком случае, , надо разбираться!!! Д ля начала внимательно осмотрите систему впуска, патрубки, в тильтр, и тд, так как на высоких оборотах, при наличии негерметичности, она будет шуметь!!!
googl
16 Декабрь 2010
понятно.
Машина бала немного ударена спереди, еще до нас. Нам при осмотре сказали что - ерунда. Может из-за этого?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
понятно.
А с какой стороны!! и какой у вас двигатель с VVT или обычный!!
googl
16 Декабрь 2010
Модификация: 1, 6 GLX 2WD, Автомат,
Двигатель: 1, 6i,
Объем двигателя: 1,
Мощность двигателя: 106.
На решетке радиатора небольшая вмятина снаружи, бампер снизу весь заделан, и перекрашен(в глаза не бросается, видно когда поднимаешь). Да и ребята в сц., после покупки сказали что снизу что-то варили раньше.
На диагностике при покупке, "проверяющий" спереди ничего не заметил, правда машину он не поднимал, сам лазил.
Еще нюанс, был высунут датчик который после возд.фильтра идет. На работе друзья заглянули под капот, смотрят висит, поставили обратно... Может из-за него?
googl
16 Декабрь 2010
А может на моей машине стоять ограничитель?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вполне может быть, только странно, кто и зачем его вытащил!!!! Другое дело, если его выбивает давлением газов,, Чешу репу.
googl
16 Декабрь 2010
Да нет вроде, как поставили, так и стоит.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Был у меня случай с отцовской Баленой, Приехал он ко мне , посмотри говорит, чет, свистит под капотом!!! Открываю и вижу---- слетела со штуцера трубочка, которая идет на какой то клапан, с впускного коллектора, Я на место ее, делов то, мотор на холостых шепчет, готово, говорю забирайте!!! Отец трогается , добавляет оборотов, и хлоп!!! опят свистит!!! Чешу репу.Чешу репу. Срывает ее с места явно повышенным давлением, но откуда оно берется во впускном коллекторе , когда там должно быть разряжение!!!Чешу репу. Получается, что выхлопные газы не выходят нормально, через глушитель, а попадают обратно во впуск!!!! Но здесь причина одна--- забитый кат, Пришлось его пробить и все стало ок!!!
pHoB
16 Октябрь 2007
Срывает ее с места явно повышенным давлением, но откуда оно берется во впускном коллекторе , когда там должно быть разряжение!!! Получается, что выхлопные газы не выходят нормально, через глушитель, а попадают обратно во впуск!!!! Но здесь причина одна--- забитый кат, Пришлось его пробить и все стало ок!!!
Машина поидее кроме свиста еще должна была ооочень плохо ехать из за бедной смеси.
А на счет скорости - у меня на 5й передаче если едешь 140, чуток на газ и до 160ти как ракета за несколько секунд. КПП - ручка правда.
googl
16 Декабрь 2010
а может быть проблемма в расходомере?
и что будет если без него поездить?
atvr
22 Декабрь 2010
Liana 2004 Сарай 4х4
Вот и у меня какая-то ерунда..))
Хотя, может быть тоже так оно и надо?
На оборотах до 3000 - все комфортно - выше - гул самолетныей появляется.. на холостых - все ровно...
Интересно, может ли так цепь гудеть? Завтра в любом случае на диагностику по ходовой - заодно пусть в катане послушают...
есть правда подозрение что все все-таки относительно)) последнее время на шкоде фабии нью жены ездил... так когда вольву s60 продал и сел в фабию - думал оглохну)))
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
А может это просто кажется? У лианки цепт а не ремень. Да и шумоизоляцию передней перегородки оставляет жилать лучшего. Меня тоже раздражает гул от 120 км/ч. Но это связано не со скоростью, а с оборотами двигателя.
atvr
22 Декабрь 2010
Похоже что так оно и есть((
Был вчера в катане - сказали что все нормально... так и должно быть... (
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Сказали или послушали и сказали? Проверить не сложно проехаться на второй на 4000-5000 об/мин, до 130 разгоняться не обязательно..
Я ездил на разных машинах и не заметил, что Лиана сильно отличается по шуму, ну и не Вольво конечно.;). Но и "самолетного гула" не замечаю. У товарища Мерин ML 350 и он считает, что наша машинка: "Очень и очень достойная" и на шум на скорости не жаловался, я его иногда вожу иногда он меня на своей...
atvr
22 Декабрь 2010
Сказали или послушали и сказали? ...
Проехался приемщик метров 300-500... Но что-то меня все равно терзают смутные сомнения...ну не может так на уши давить!!! Может есть кто в районе Реутово-Кожухово на Лиане?)) Хоть послушать для сравнения...))
Да и вообще - что-то честно говоря есть у меня сомнения по уважаемому клубному сервису... Но об этом позже - все проверю - и тогда уж напишу..)
