помогите разобраться с Балено
сержик1964
17 Декабрь 2010
с-петербург
сузуки балено 1997 1.6
Господа Баленоводы!!! Обращаюсь к вам с таким вопросом..Балено 1997г. движка 1600...На холостых оборотах машина иногда глохнет-особенно в пробках..На ходу при давлении на педаль газа иногда начинает дергаться,но как только загорается на табло чек энджайн -обороты выравниваются и машина идет ровно..При горящем чек энджайн обороты не плавают..В сервисе разобраться не могут..Причем компьютер ошибку не считывает(((С их рекомендаций поменял топливный фильтр,датчик абсолютного давления,свечи..не помогло -проблема так и осталась..Менять поочередно все датчики слишком накладно((( Если кто сталкивался с таким прошу-ПОМОГИТЕ!!! Заранее благодарен за поддержку..
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: помогите разобраться с Балено
Сделай само-диагностику!!!! И поймешь что не нравится машине. Поскольку машина понимает что где-то появилась проблема (похоже датчик) - то мозги высвечивают ошибку и перестают использовать данные с того датчика или клапана и использует свои теоретические расчеты.
А так может быть клапан ХХ, датчик положения дросельной заслонки, расходомер водздуха, температурный датчик, клапан EGR.
Считай ошибку, делов то на 2 минуты при помощи скрепки!!! А потом коды в студию и народ подскажет откуда "ноги растут".
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Что-то у меня тайное подозрение, что виноват датчик положения распредвала (проблемы то только на горячем движке?). Попробуй в момент наступления проблем положить мокрую тряпку или снегу на этот датчик, если джекичан погаснет, то проблема точно в нем. Поищи поиском по форуму, у меня было очень похоже, в итоге заменил датчик положения распредвала.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Что то я сУмневаюсь что это "датчик положения коленвала" как тогда сами мозги будут определять его положение???
У человека горит "чек", самодиагностика на баленка присутствует на моделях до 2001 года, либо сузуковский сканер подрубать (ака "Tech-1").
Кстати сережик1964, ты пробовал к официалам Сузуки заезжать ???
