Я в ШОКЕ потекло масло откуда?????
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
заглянул вечером под свой танчик, а там потёки масла и капля свежая свисает, открыл капот там тоже набросало на вакум и ниже, такое впечатление что со шкива на котором все ремни сидят,возможно?или др варианты? если это то о чём я думаю то как менять и какой там сальник простой или набивной,?
P.S пипец а не новый годРыдаю!
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Я в ШОКЕ потекло масло откуда?????
у мя такая проблема была, пробивало прокладку датчика, что над генератором висит...
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
масло со шкива кидает,по ходу,
кто скажет там набивной или сальник?? к10а аккп 63кузов и что снимать надо, или проще движку снять))
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
///набивной-это типа как на ГАЗ -24?...,ты сам то понял,-чего написал................там простой сальник, ты какое масло в ДВС залил?....
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Выдавило сальник лобовины коленвала - раз... или уплотнение датчика давления масла. (находится под генератором) - два, или прокладку на масляном фильтре (с такой фигней сталкивался сам) - три.. обтирайте все насухо, заводите двигатель и смотрите, где-откуда капает... Масло той вязкозти, что Вы указали при низких температурах дает очень большое давление. Если неисправен предохранительный клапан масляного насоса, вполне могло выдавить какую-нибудь резинку... Хорошо, если это будет резинка на масляном фильтре.. и плохо - если сальник коленвала...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Сальник не может выдавить (если только поставлен кривыми руками) давление в картере никакое и к тому же есть система вентиляции картера .
Максимальное давление для сальника =0,5кг , это согласно техническим условиям .
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
вокруг шкива сыро, с филитра не бежит факт, а уплотнение датчика совсем в другой стороне и выше как я понимаю, чем шкив стоит
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Иногда бывает, что не только сальники, ----прокладки выбивает, особенно если система вентиляции давно забита;)
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Да х.з. выдавливает... Там еще на передней лобовине (вернее, в ней) самой масляной насос стоит..
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Шрайбикус, а лобовину разве не надо снимать? просто один болт и все?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
буду пробовать, как потеплее будет
а ссылку на запчасть(сальник) на джапанкарс ктонить даст?
к10а турбо 63 кузов
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Омичам отдельное спсибо!!!! надо встречаться в нашем городке дружной толпой сузуководов!
номе
22 Август 2010
омск
солио 2001г к10а
напиши номер созвонимся.
