Обогрев заднего стекла ....
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Когда то , 2 с лишнем года назад приобрел ШТЕКЕР (МАЙ МЕСЯЦ), проверять обогрев з/стекла возможности не было (все лето плюсовая температура). В том году не заморачивался (время небыло) ... Сейчас начинает напрягать , вроде крутой ЖИП , а греют на стекле верхние 2 -3 нитки (обидно, ВАХ ...)
ВОПРОС : Либо лечить , либо менять (о деньгах - по барабану) ?
______________________
TRACKER 2000г. 2.0 АКПП - Другого не надо !!!
G
Gaidamakov
Ответ: Обогрев заднего стекла ....
ОООО, хз. У мя на восьмерке тож одна полоска не греет, наверно нада менять стекло, ИМХО
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
На восьмерке чего :
1. Градусов
2. Автомобиле
3. Глубине
4. Толщины стекла ......
хз у меня точно нет , он же ЖИП ...
ИМХО ...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Народ ставит обогрев от классик, раньше паутинки на стекле не было, покупалось данное устройсво отдельно, принцып нагревательной спирали в защитном кожухе, мощность 40 ватт(т.е 3,33 А ток), вроде довольны.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Наверно протирал кто-то стекло изнутри, фатально для напылений.
Конечно заменить лучше (цена нового наверно жуть, глянь,а с разборок проверять надо, может тоже нити оборваны), но у себя штук 6 нитей восстановил 2 года назад клеем Контактол (дорогой, 200р маленькая пилюлька, это раствор серебра вроде), штучки 3 ушло, он очень быстро испаряется, не держи открытым. Попадались и подделки - намажешь, а после сушки никакой проводимости. Но в радиотоварах нормальный продавался, им восстанавливают напыления на клавиатурах.
Технология простая - ищешь обрыв на каждой нити тестером, крокодил на левый или правый контакт, второй крокодил за фольгу например и мягко касаешься нити сначала посередине, у исправной нити там будет половина напряжения. Дальше ищешь потёртость или трещинку в нити, видно и визуально, когда найдёшь, где скачок напряжения. Бывает несколько обрывов нити, друг за другом находишь, обкладываешь каждый найденный обрыв кусочками изоленты сверху нити и снизу нити и надо аккуратно помазать обрыв нити проводящим клеем. После просушки проблема отделить изоленты, легко вместе с плёночкой клея могут отделиться, поэтому я подрезал ножом канцелярским выше нити и ниже нити. Теперь два года все нити греются, летом проверил все напряжения середин нитей, ок. Выглядит результат не очень - серые утолщения на нитях, но всё держится и проводит ток, работает. В длинных повреждениях я закладывал в клей тонкую медную жилку из любого провода для прочности. Пробовал просто приклеить такую жилку на эпоксидку, не проводит, только если нажать, и только Контактол проводит ток.
