Гудит полный привод
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
SUZUKI VITARA, 3-дверная, 1997 г.в, двигатель 1.6
Всем привет! Я новичок, не закидывайте тапками если что))
У меня Сузуки Витара 97г, трехдверка, 1.6, задний привод, подключаемый передний. Имеется такая проблема: зимой частенько подключаю полный привод, от чего машина начинает зверски гудеть, причем гудит именно когда я убираю ногу с газа, то есть когда машина сама тормозит двигателем. Чуть добавляю газ или сама жму на тормоз - гудеть перестает. Чем сильнее холод, тем дольше и чаще гудит. Когда поезжу минут 40 или час - тоже перестает гудеть, такое ощущение что машина просто немного прогревается и из-за этого звук исчезает. Летом такой проблемы нет совсем.
Не подскажете в чем проблема?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Гудит полный привод
Гудят всегда люфты где-либо. Причины всякие бывают, темок много было - расширенный поиск по нашей ветке по словам "гудение пп" выдало пару десятков, например http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42106&highlight=%E3%F3%E4%E8%F2
Похоже по симптомам на сильный износ бронзовых втулок, номер 29 на схеме http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416201&SID=+4&PID=179+
Лучше их поменять конечно, но кто-то просто смазку туда запихивал шприцом и всё проходило вроде.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Чтоб смазать эти втулки только шприца не дстаточно, надо снимать хабы или заглушки, снимать стопорное кольцо 18, выталкивать шлицевую ШРУСа в сторону редуктора на сколько возможно, только тогда появляется некоторое пространство для наложения смазки.
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
Ок, примерно поняла, попробую объяснить на станции! Для начала просто попрошу чтоб смазали, если уж не поможет то буду заказывать эти штуковины. А то у нас сейчас -30, ну очень хочется чтоб ремонт был максимально быстрым ))
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Распечатайте схему по ссылке gorst(а) и эту страницу, сунте механикам, они поймут о чем речь.
Удачи и опасайтесь развода. Все эти операции делаются в течении часа, т.е. стоимость работ по смазке - 1 человекочас.
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
Вот вам и обслуживание!!! Позвонила, значит, мастеру, говорю - привод гудит, надо бронзовые втулки смазать. Он говорит "это не втулки, потому что от втулок не гул а скрежет! А гудит редуктор вроде!!" Ну уж сильный гул со скрежетом я б не перепутала......
Обманывают меня, да?
erio
25 Июль 2010
Escudo 94г g16a ta01
Ну, а что мог ответить мастер, услышав женский голос в телефоне, объясняющий ему, что и как ремонтировать.)))
Звук втулок похож на громкое жужжание, мастер услышав, поймет что не редуктор. ещё могут хабы "петь", но в вашем авто их уже быть не должно. Мастер вас не правильно понял скорее. езжайте на сто, показывайте звук, покажите пальцем на схеме, со словами: смазать))
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
Хабы хабы хабы, хоссспади везде пишут ХАБЫ))
Что это такое??!!))))) ну ток не совсем на примитивном уровне))) со втулками вроде как разобрались, думаю и с этим получится)))
mixsavin
17 Июнь 2010
Калужская область
Suzuki Escudo до 1998г.в.
Здравствуйте..(извените,что не знаю Вашего И.О)!
Желательно на подъёмнике проверить пыльники шрусов(возможно потрескались и попала грясь,вода и т.д.).Если при осмотре пыльники окажутся в порядке,рекомендую всё равно их снять и обновить смазку.Можно к "бабке" не ходить,как рукой снимет..! Если поможет,можите обращаться конкретно по моему адресу.
С уважением,Михаил.
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
ага, знач, записываю... + пыльники шрусов))
Чувствую, завтра мастер слегка мммм эээээ удивится... моим знаниям)))
Всем спасибо! Отпишусь как только будет что-то известно!! Может, кому и поможет тоже!)))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Хабы - это муфты для сцепления колеса с осью, работают как дверной замок примерно, на схеме выше ручные хабы номер 7, автоматические хабы - 13 и заглушки (если пневмоподключение) - 4. У Вас какие?
По нашим машинкам есть азбука, отсканирована на http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar Мы возимся сами с машинками, чтобы от сервисов не зависеть и не платить им лишнего, вот и приходится вычитывать эту книжку.
Да, мастера любят сами версии выдвигать и жутко не любят версий клиента и даже форумов :). Но по идее должны выполнять требования клиента, раз он платит. Ещё они не любят недорогой ремонт, предлагают всё поменять, это называется развод на бабки.
Nomado
12 Ноябрь 2010
Chevrolet Tracker 5d. 1998г. МКПП
Машина 97год, вместо втулок могут быть иголки. Но симптомы втулочные...
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
Не, все же с хабами сложнее)))))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот ещё свежая темка с таким же гулом, советуют смазать или поменять бронзовые втулки, стоят по 400-500р вроде. http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151505705.html
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Просто приедьте в сервис(желательно не в тот куда звонили) с жестким желанием смазать втулки и ткните в схему, не слушая, что еще нужно сделать и не объясняя почему, а дальше видно будет.
mixsavin
17 Июнь 2010
Калужская область
Здравствуйте..!(Извените,что незнаю Вашего И.О. ...).
Разрешу себе повториться в небольших рекомендациях изложенных ранее:
Желательно на подъёмнике проверить пыльники шрусов(возможно потрескались и попала грясь,вода и т.д.).Если при осмотре пыльники окажутся в порядке,рекомендую всё равно их снять и обновить смазку.Вы не первая,у кого такая неисправность.Проверенно..!
Если это единственная проблема,то не мешкайте,и езжайте в сервис(можно "убить" шрус,который на "0",как минимум будет стоить дороже,причём аналог, далеко не Japan).
С уважением,Михаил.
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
С уважением,Михаил.
Катерина Викторовна Я)))))
по-моему пыльники мне совсем недавно меняли, буквально месяц назад (точно не знаю, так как машиной занимался раньше мой парень, теперь уже бывший, постараюсь уточнить конечно). Ничего не поменялось.Гул уже второй год , просто в ту зиму погодные условия позволяли редко включать полный привод, особо и не беспокоило), а в эту зиму на заднем особо не поездишь...вот и решила заняться этой проблемой.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Катерина Викторовна! )))
Самый надежный вариант - последовательный. Есть версия про втулки - смазываете втулки. Помогло - отлично. Не помогло - думаем дальше. Зато втулки уже смазаны, про них можно на некоторое время забыть :D
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
С уважением,Михаил.
ШРУС обычно щелкает(перебирает), но могут быть варианты.
Тест простой: на площадке, достаточной для езды по кругу, включаем полный привод(если ХАБы ручные, достаточно включить только их), выворачиваем руль в любую сторону(не в упор - может выдавить сальники ГУРа), включаем заднюю передачу и едем по кругу, затем меняем сторону и..... по кругу Убитый ШРУС услышите сразу.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Уважаемая Катерина!
Вам нужно найти сервис, где знают Витары,
даже если это будет далеко.
для спеца по сузукам там всё очевидно.
обычные СТО-шки будут делать методом перебора и тренироваться за ваш счёт.
если всё-же не найдёте соответствующих мастеров,
то вот краткие пожелания:
надо проверить крестовины переднего карданного вала.
это причина №1 "гудения переднего привода" , ИМХО.
для проверки надо снимать передний кардан,
перед этим обязательно сливать масло с раздаточной коробки.
кстати проверить уровень масла в мостах и раздаточной коробке.
долить или заменить, если сработанное.
раздатка может запросто гудеть,
там на передний привод цепная передача.
сам передний мост может шуметь, но если машина не участвовала в жёстких
покатушках,это редкость, ИМХО.
хабы "гудеть" не могут в принципе, могут только трещать,
Шрусы(гранаты) - трещат ,как правило,при вывороте передних колёс.
отписывайтесь по результатам, удачи!
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Сузучий сервис в наших провинциальных городах большая редкость, да с вашей проблемой он и не обязателен. Советую пообщаться со знакомыми и найти мастера по трансмиссии и подвеске(можно даже частника, лишь бы с рекомендациями).
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Передний мост может гудеть при плохой истории машины. У меня старый мост отлично так гудел - недавно разобрали - там главная пара была изношенная. Но он гудел все время (когда был подключен). Но это был гул взлетающего самолета. Результат воды и плохого отношения предыдущего хозяина.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Именно. По симптомам гудит не постоянно и с привязкой к морозу. Причём здесь крестовины, шрусы, мост то? Ну и много случаев с втулками было, именно не постоянное гудение на хорошем морозе, выше ссылки на темы есть.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Согласен!!!!!!!!
mixsavin
17 Июнь 2010
Калужская область
Здравствуйте,Екатерина!
Давайте начнём еще раз с начало,-
Теперь о проблеме,если оно еще актуальна:
Это проверенно..!Начните с подъёмника( в нашем городе осмотр на сервисе "ходовой" стоит от 300 до 500руб.,согласитесь, что не милион...).Это будут делать при Вас,если Вы попросите.При осмотре "ходовой",-пусть покажут состояние пыльников шрусов.Затем решите,как быть дальше.Если поможет,можите обращаться конкретно по моему адресу.
С уважением,Михаил.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Катерина!
Проверьте наконец пыльники ШРУСов и успокойте коллегу. Вещь безусловно нужная и следить за состоянием пыльников необходимо, если есть трещинки, то лучше поменять.
Делать выводы и решать Вам: если пыльник не разодран в хлам, то через небольшую дырочку зимой всю смазку не выкинет(априори), а при езде по лужам вымоет все к чертям и еще песка накидает, тогда ШРУСу трындец. Посмотрите, если на пыльниках нет следов смазки - забудьте о них до весны.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
То возможно два варианта - либо пыльники в порядке, либо там смазки нет уже давно :hilarious: шутка.
сОтОнА
18 Декабрь 2010
Сыктывкар
Да тут я, ё-моё))
Я съездила к мастеру, он послушал звук, сказал что надо будет посмотреть на подъемнике!! Перед этим он еще достанет откуда-то волшебную книжечку про мою машину. Вот, ждем книжечку, собссно.
у нас мороз только крепчает)) езжу на заднем приводе пока, как говорится, "медленно, но верно".
СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!! еще отпишусь!!
и не смейтесь надо мной!!))))) я дура дурой блин в этих делах, сама знаю!!))))))))))))))) а тут еще мастера, которые без книжечки ну никак не могут!))))))
