Диски производства К&К на Лиану.
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
Всем привет.;)
Озадачился тут подбором дисков (5,5x14-4x100-ET45-54) производства КиК, на сайте производителя нашел интересный каталог по названием "Каталог колес с гарантированной применимостью".Чешу репу.
http://www.kk-wheel.ru/download/CatalogueOctober2006p1.pdf
Из него выбрал следующие диски:
1) Турнео - 5,5х14 ЕТ45
2) Конкур алмаз - 5,5х14 ЕТ45
3) Конкур - 5,5х14 ЕТ45
но так и не нашел информации про центральное отверстие под ступицу.
Слышал, что если диаметр центрального отверстия колеса, больше чем диаметр ступицы то нужно использовать центрирующие кольца, но никогда с этим не сталкивался в реале.
Народ!!:whistling:
Если, Мож, Хто, Что знает про енто дело или мож у кого стоят такие диски.
Поделитесь знаниями. Подскажите, подойдут ли они на Лиану, аль нет.
Не хотелось бы так сказать в грязь и лицом. :D
Extrim
Пирогово
У меня стоит КИК... пользую их на зиму
Нареканий нет... Пользую также проставки центрирующие в виде колец Показываю
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
Re: У меня стоит КИК... пользую их на зиму
Что нареканий нет эт уже хорошо. :thumbsup:
А по подробнее можно?
-Что конкретно пользуете?
-Какой размер центрального отверстия диска?
-Какие кольца и есть ли проблемы при установке этих колец?
-Перекосить их может?
Romario
20 Сентябрь 2006
На самом деле когда покупал резину NF-5 195/55/15, диски взял под них предварительно загнав машину на подъемник и примерив, а кольца просто защелкиваются, они особой нагрузки не несут, просто позволяют при надевании сцентрировать колесо.
U1tra
18 Июль 2006
69
Тайный Город
2006 - Suzuki Liana HB AT
Стоит 1) Турнео - 5,5х14 ЕТ45, покупал в сети магазинов Русь. Центральное 54,1 (было написано у них на ценнике и в базе).
ПОставилось, работает без проблем. Единственное что - гайки в комплекте не подошли - у них шаг резьбы вроде как 1,5 - а нужен 1,25.
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
Sergy написал(а):
Привет!
Есть Конкур Блэк Платинум на www.shinamarket.ru, как раз такие как япона доктор прописал. Все размеры совпадают.
Спасибо, посмотрел, прикольные. :D
Только так и не понял, чем " Конкур Блэк Платинум" отличается от "Конкур Алмаза". "Блэк" которые они с черными вставками, что ли.
Тока центраное отверстие под ступицу у них 54? В таблице с тех. параметрами, что то этого нет.:(
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
Давно дело было то?;)
Скока денег, если не секрет?Баксы-бакс
Что резьба 1,25 эт мы ужо проходили, сам лично мерил, а вот гайки там нужны под конус? Просто у меня сейчас штамповка стоит, потому и интересуюсь.:D
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Suzuki Baleno HB 1998 1.3
Suzuki Liana sedan 1.6 16.09.2006
Всем ДД
Для зимы вчера прикупил как раз диски К&K Конкур алмаз - 5,5х14 ЕТ45 (черно-серебристые).
В комплекте шли и центрирущие кольца по ступицу 67,1х54,1 (черного цвета они у КэндК). Правда пока еще не переобувался с 15 на 14, т.к. тепло еСчо у нас. А вот гайки под нужный ход резьбы (по-моему M12x1,25) пообещали через два дня дать :(((( Ставить на зиму собираюсь 185/65-14 Viking.
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
УРААА наконец то , вчера привезли зимнюю резину.:thumbsup:
а сегодня глянул прогноз погоды, и понял что на этих выходных желательно переобуться, а то неравен час буш как корова на льду скользить.
но ёки..дисков еще нет, вот тепереча что хошь то и делай.Чешу репу.
U1tra
18 Июль 2006
69
Тайный Город
Было в прошлые выходные, скока денег - попозже посмотрю, гайки как и на всех литых _ под конус
Ставил 14 диаметр.
Денег стоило так:
9 056р. R14 185/64 Pirelli Winter Carving
7 680р. R14 5,5 ET45 4*100 54,1 Рапид Турнео Рольф
40р. R14 соски для бескамерных шин
Танюша
28 Сентябрь 2006
Подскажите, плиз, может кто знает, подойдут ли на Лианку диски от ВАЗ2110. А то у меня совсем новые колеса зимние есть - шины BRIDGESTONE 175/65/14 и какие-то классные литые диски.;)
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Диски не подойдут, у них вылет и маленький.
Резину, конечно, поставить можно, но клиренс уменьшится на 6,5мм.
Танюша
28 Сентябрь 2006
Wulf, спасибо!
Ну что ж, придется покупать и диски и резину.:( Клиренс уменьшать не хочу, он и так у Лианки небольшой.
