Не набирает оборотов
Persikoff
12 Июль 2010
Тверь, Москва
KIA CERATO KOUP и SUZUKI JIMNY
Добрый день случилась беда...
Утром завелся...без каких либо проблем...проехал 20 км и автомобиль в принципе встал на ровном месте...Обороты не поднимаются больше 1500...да и при этом двигатель работает как то не очень хорошо...рывками...:(
На холостом ходу двигатель работает нормально...начинаешь давить на газ--начинаются траблы...в чем могут быть проблеммы? :(
Авто 2002 года, пробег 105-000,механика,двигатель М13А
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Не набирает оборотов
Уже сотни одинаковых тем :D
Свечи поменять, провода ВВ посмотреть, поступление бензина проверить, диагностику сделать - примерно в этой последовательности.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ДМРВ это лямбда? Ее надо глянуть. у приятеля была такая ботва на субаре. виновата была лямбда.
sark
22 Декабрь 2008
256
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Два дня ездил без этой лямбды и ничего.
Тут или что то с подачей топлива или с отводом выхлопных газов.
То есть или бензонасос не справляется или выхлоп забит.
Persikoff
12 Июль 2010
Тверь, Москва
Для Вас сотни, и перед тем как что то писать, я внимательно читал форум и подобной проблемы не нашел...
Свечи меняли, так же как и провода ВВ они точно не причем
Гляньте дроссель.
Возд. фильтр.
ДМРВ
Воздушный фильтр был недавно поменян,
а вот дроссель и датчик массового расхода воздуха проверим
Спасибо за совет
Persikoff
12 Июль 2010
Тверь, Москва
по мне так, тоже пали опасение на это...
А еще появился странный свист, такое ощущение что прокладка между двигателем и коллектором отжила свое :((( ибо оттуда стали выходить выхлопные газы :(((
вообщем все как то сразу :(((( да и под конец года
sark
22 Декабрь 2008
256
Возможно, всё одно к одному - осыпался катализатор (если есть), затруднён выход газов...тогда дроссель и датчик можно не смотреть.
Но это всё фантазии...Вам лучше знать
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если свистить точно выхлоп. Кстати прокладка там живучая, я коллектор уже 2 раза снимал.
Persikoff
12 Июль 2010
Тверь, Москва
Все равно заказал уже прокладку...привезут...поеду на разборку...ибо в данной ситуации поможет только вскрытие...
про диагностику кислородных датчиков могу сказать следующее
у первого хорошая синусоида колеблется от 0,1 до 0,9 В
про состояние катализатора в принципе не знаю (может и прогорел)
а вот у второго датчика нет синусоиды...постоянное напряжение 1.4 В, либо он полностью прогорел либо стоит обманка
Просто машина покупалась этим летом...и что с ней делали, мне не известно...
Jimny мой первый автомобиль так сказать...
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
To: Persikoff
Будет неплохо, если в подписи ты кратко укажешь каким Jimny владеешь...
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
По поводу работы датчиков есть смысл посмотреть здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40145. Многое может проясниться, в том числе характер работы 2-го датчика. Там же есть ссылка на сайт, где анализируются проблема повторного запуска, трудного запуска и пр. Тематика относится ко всем инжекторным машинам и может быть использована для Jimny.
Еще одна поучительная история или о роли надежной массы для надежной работы двигателя (http://forum.autodata.ru/post/1/2265/p18873.htm?hl=suzuki)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
]А еще появился странный свист, такое ощущение что прокладка между двигателем и коллектором отжила свое :((( ибо оттуда стали выходить выхлопные газы :(((
Попробуйте снять (выкрутить) верхний кислородный датчик, помогло, смело снимайте кат,:thumbsup:
Persikoff
12 Июль 2010
Тверь, Москва
Проблема была решена
- Свист был все же из-за прокладки выпускного коллектора,
заменил её на не оригинальную - фирма VICTOR REINZ код 71-53697-00
Дальше было вынуто 2 катализатора вверху и снизу, ибо они реально осыпались...
И все после этого Джимник снова ожил...
Хочу отметить следующее машинка стала заметно резвее, расход на первых 100 км (пробки по городу и чуть бездорожья по деревенскому полю) составил 9.5 литров...что в принципе чуть чуть больше обычного или так же...
Дмитрий Захаров
13 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny
Добрый день! Подскажите пожалуйста. ЭБУ выдает ошибки 0121, 0131, 0133, 0134. и "не едет" - пропала тяга. появился дизельный свист при нажатии на педаль газа... Пинается и часто переходит в аварийный режим коробка. Стираешь ошибки из ЭБУ - коробка перестает пинаться, но все равно машина не едет. Ошибки выскакивают заново и вся история повторяется. Что это может быть? Кислородный датчик менял, датчик дроссельной тоже. 100% что это не они. Что это может быть? Куда лезть?
P.s. машина 13-го года. Может, у кого-то было что-то похожее...
