может ли?!
djastro
15 Май 2010
22
Suzuki Grand Vitara XL7
V6
Двигатель инжектор, мощность 183 л. с., объем 2.70 л.
Тип привода полный
Коробка передач МКП
может ли порваться или слететь цепь ГРМ? и какие последствия?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: может ли?!
Это свершившийся факт по результатам ремонта или подозрение?
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
Ответ: может ли?!
Попробуй завести двигатель!
Если получится, значит не порвалась! ;-)
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: может ли?!
Вот шутников-то развелось.
Цепь - не ремень, чтоб её порвать, нужно очень и очень постараться.
Но если это свершилось - клапана с поршнями встретятся 100%, ибо проточек на поршнях нет.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ответ: может ли?!
У меня был случай, на ГАЗ-3110. Открутился или обломился один болт крепления верхней звездочки. Звездочка болталась на втором оставшемся болте, но цепь при этом не слетела.
