Замена цепей H25A
urkraft
22 Май 2009
SGV 2002 2,5AT, Opel Astra H Sedan 1,8AT
Здравствуйте.
А/м SGV 2002г.в. H25A, пришло время замены цепей (сказал ваш приемщик при прошлом посещении сервиса). Пара вопросов:
1. Сколько это стоит? Входит ли в стоимость замена масла (нужна ли она вообще при этих работах)? Инетересует стоимость со скидкой (есть ваша карта 10%).
2. При заведении на холодную из головки дигателя доносится шум/треск, длится секунд 10-15, иногда до минуты, если двигатель сразу заглушить и завести звук пропадает. Я подозреваю гидрокомпенсатор какой-нибудь (хотя может быть натяжитель цепи), при замене цепей это возможно проверить (вроде все равно голову скидывать)? Если да, то сколько это стоит (проверка/замена)?
3. Сколько времени занимает замена цепей и можно ли это сделать за выходные?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена цепей H25A
Здравствуйте.
Здравствуйте.
1. Замена цепей со всеми необходимыми запчастями стоит - 38 000 р., замена масла и само масло входит в стоимость. Соответственно минус из этой суммы Ваша скидка 10%;).
2. Это нормальная работа этого двигателя - особенность.
3. Срок этого ремонта - 1.5 дня, при наличии всех деталей сделаем за выходные.
С уважением, Катана.
urkraft
22 Май 2009
Здравствуйте.
Год назад этого звука было меньше... И появлялся он при Т ниже -10, сейчас появляется при Т около нуля. Это клапана или натяжитель? Цепи в прошлом году шумели меньше. Звук доносится примено из левой головы (по ходу движения), ближе к морде авто.
Отдавать хочу после Нового Года, 15-16 января, нужно ли заранее звонить/оплачивать, или детали всегда есть в наличии?
Просто машина постоянно нужна (в рабочие дни), поэтому хочу, чтобы простой был минимальным.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
По Вашему описанию, звуки похожи на шум цепей двигателя.
По ремонту лучше записаться заранее, а мы, к вашему приезду, подготовим необходимые детали, если их будет не хватать.
urkraft
22 Май 2009
Ок, позвоню в начале года.
С наступающим.
Садовник
7 Апрель 2010
74
SGV XL7, АКП, 2003г., европа
...Звук доносится примено из левой головы (по ходу движения), ближе к морде авто...
Во! у меня очень похоже. Значит всё же надо копить на замену цепей.
