Показания приборов
МКАД
25 Октябрь 2010
Голицыно
Сузуки Витара 1993г.в. G16B, 1600, 97л.с. 5 дв.
Не правильно показывает температуру охлаждающей жидкости!
Всем привет. Я опять о наболевшем. ) Сегодня проверил всё ,что можно. И сопротивление датчика(тем. ох. жид.) при нагревании(по книжке). И разобрал всю приборку. Дакопался до прибора (стрелки)...Проверил на массу, (см. выше) отклоняется.... Все вроде нормально. НО! при совсем прогретом двигателе, стрелка не подымается дальше 5мм. от холодного( т.е. не показывает и трети реальной температуры ). Смоделировал нагрев датчика и показания прибора на верстаке... Подключил прибор напрямую, к аккумулятору и датчику. Датчик тоже к прибору и на массу. Потом засунул его в воду( на половину) и вскипятил. ))) Наблюдая за показаниями стрелки. При кипении стрелка показала ровно половина всей шкалы!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Датчик на омы показывает, прибор на замыкание отклоняется, провода целы
( прозванивал)...
Контроля температуры НЕТ!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Показания приборов
ЧТО ДЕЛАТЬ?
( прозванивал)...
Здравствуйте.
Стоит попробовать подключить мототестер, что бы посмотреть температуру двигателя в цифровом формате и уже понять какой из приборов неисправен.
С уважением, Катана.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
спасибо.
А где можно приобрести или взять этот мототестер?
Диагностику мототестером можно сделать в техцентре.
