Поломка муфты.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Гидромуфта вроде накрываеться. Прихожу утром завожу, и пока дополнительный радиатор не становиться тёплым, машина с места трогаеться только, когда даш 3-4 тыс оборотов. И с о стороны муфты доносяться какойто треск (как будто клапана стучат). А когда прогрееться всё в в норме и ни каких звуков и отключений не происходит. Может было у кого такое? Кто как справлялся? Кстати всё началось с того , что я поменял дикстрон....сам, с откручиваниес поддона и промывкой фильтра бензином.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Поломка муфты.
проверять еще раз уровень масла и контакты на ручке АКПП сбоку. Народ с подобным жаловался - помогала чистка контактов.
А вот треск - это странно. Но определить, что треск идет именно из АКПП самостоятельно из машины - проблематично.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Да не звук с неё с родимой идет. Машина у меня задрана высоко,поэтому подлезть под неё нет труда и звук слышен прямо с муфты. Говорят ремонт 6000-9000 руб. А у вас во Владике контрактные муфты стоят 6000.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
имхо
я бы поставил РКПП и забыл бы и забил ....
АКПП-зло !
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Скорей всего контакты на переключалке сбоку
А чо странного в треске? Клапана щёлкают потамушто коробка не может понять какая скорость включена...то включится то выключатся клапана ...вот и треск
У меня так было...помогла чистка контактов
Треск клапанов хорошо слышно из салона...токо чтоб вокруг тихо (в гараже например)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Можно по подробнее про контакты, где они находятся не до конца понял?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/337/2622/30922/316316#g316358
под номером 7 на картинке
стоит справа на автомате
снизу нужно подлезть...снять...разобрать...выкулопать грязь...протереть и собрать
должно заработать
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
И не забыть скинуть ошибки компа. Когда автомату что-то ненравится, оон переходит в аварийный режим, оставляя одну только 3ю скорость. При этом естественно трогается машина только на сильно повышенных оборотах.
