Проблемма с отопителем. Хелп!
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Уважаемые друзья.Прошу подсказать. Отопитель в ходе работы самопроизвольно повышает и понижает обороты....Было два отключения.Одно: в ходе работы выключился и лампочки его погасли.....Заглушил машину...пообедал...завёл авто и отопитель заработал как ни в чём не бывало. На следующий день утром запустил двигатель,включил отопитель-тишина и лампочки кл.системы не горят,....включил габариты и отопитель заработал....В поиске просмотрел все похожие темы-подобного не встретил.Может кто сталкивался ???
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
Ответ: Проблемма с отопителем. Хелп!
Как раз на прошлой неделе у знакомого на Королле два раза отказывала печка, причем второй раз окончательно. Также не реагировала на кнопки и не включалась. В итоге оказалось, что сдохло реле отопителя, причем подыхало оно медленно, поэтому первый раз печка сама заработала. На СТО реле пропаяли и все работает нормально.
Это как один из вариантов.
Сергей42
12 Декабрь 2010
Кемерово
СГВ 2008г. 2,4 мкпп
Было подобное: сначала именно так, затем и вовсе никак, кроме макс скорости работы вентилятора печки. Замена резистора отопителя 95626-64J00 и чистка-смазка моторчика - полный порядок.
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Значится..надо прикупить предохранитель и резистор....подождать, пока отопит. сам умрёт и...заменить....Откликнувшимся-респект и спасибо.
Сергей001
21 Декабрь 2010
Гранд Витара, 2,4 АКП,серебро
И кто подсказать может где стоит этот резистор и транзистор
