Сильная вибрация при движении от 80 км
TIXART
14 Август 2009
Суздаль
VITARA 92г. 16КЛ G16B
Друзья помогите разобраться. Начинающему витараводу. Вчера полазил на полном приводе по сугробикам и по горкам потом помыл керхером на морозе на уторо появилась сильная вибрация. До 75 км/ч её нет, а дальше начинается жуткая вибрация и с ростом скорости она тоже возрастает.
erio
25 Июль 2010
Escudo 94г g16a ta01
Ответ: Сильная вибрация при движении от 80 км
на дисках снега-то не осталось ни с какой стороны, али льда? а то было такое из-за снега. Может на кардане, хотя вряд ли.
TIXART
14 Август 2009
Суздаль
На дисках есть чуток льда но не много я его поковырял но толку ноль кардан чистый
TIXART
14 Август 2009
Суздаль
если честно я не знаю. всё что я оних знаю они автоматические.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Автоматы должны отключаться при сдаче назад на 1-1,5 метра при выключенном полном приводе(ПП), включаться при включенном. При выключенном ПП и разлоченных хабах приводные валы на передние колеса не должны вращаться.
TIXART
14 Август 2009
Суздаль
после выключения П.П. я раз 5 проезжал назад потом вперёд и всё тоже самое.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Вывесить передок, повращать колеса, при отключенных хабах валы не должны вращаться.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
В сугробах можно оторвать грузики балансирные с колес. Лично отрывал. Мужики на шиномонтаже сильно удивлялись...
Имеет смысл съездить на балансировку, если сильно беспокоит.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Кардан, точнее крестовины, могли запортиться, даже просто рассыпаться мог один подшипничек, было у меня такое, надо люфты с ямы посмотреть в крестовинах, как влитое должно всё быть. Очень сильная вибрация от них идёт.
Ну и у автохабов усик защёлки срезается под нагрузкой и они перестают фиксироваться. Тогда одно колесо залочится, другое щёлкать будет и не залочится - будет вибрация мощная наверно.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
У меня была с ударами в редуктор, но могут быть варианты.
