вопрос по ХАБам, с картинками!!!))
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
Suzuki - Escudo '93 TD01W G16A 16V MT продан
Honda Odyssey '96 RA2 4WD AT
Honda Prelude '94 BB4 H22A MT разобранн
короче дело было так!) в один прекрассный день 4вд отказалса включаться...ХАБы только что перебрал,все работало отлично, так что на них не думал... курил поик, все проверял, но причину так и не понял... из-за тупикового положения решил снять ХАБы. начал с правого, разобрал почистил.все гуд.без нареканий... когда вскрыл левый обнаружил вот такую хрень:
а теперь вопрос уважаемые знатоки!)))
как такое могло случится?можноли восстановить эту шайбу или аналог какой найти? или предется новый ХАБ целтком брать?(
зы: этоя язычок не только сточился но и был погнут! после того как я его поправил 4 вд заработал, но ненадолго...
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: вопрос по ХАБам, с картинками!!!))
Ищите где то на форуме - была довольно болшая тема с фотками. Опытный сварщик наваривал и потом напильником подгонял. Интересно автору вопрос задать - работает нормально или уже ломалось?
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
а причтна этого какая? может с нее начать надо? а то не хочу частым гостем у сваршика стать...
может пальцем ткнешь в тему??? буду оч благодарен!!!)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Этот усик - защёлка, а её провернуло под нагрузкой наверно и срезалась. Ручные хабы лучше в этом плане - никаких усиков - пдключил-отключил. Для бездорожья все их ставят, нагрузки там приличные.
Тем много было - расширенным поиском по ветке Vitara... по словам "автохаб", "автоматический хаб".
Например
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32840
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...F2%EE%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F5%E0%E1
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32981&highlight=%E3%EB%FE%EA
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Если обратиться к темам на форуме и прочитать внимательно, то найдете отзывы о востановлении которых хватает на месяц-два. Была у меня таже хрень, парится не стал, заменил на ручные.
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
всем спасибо! of начитаемся и будем выводы делать!)
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Знакомая штука ;)
Если часто дергаеш ручку раздатки - будеш часто этот усик наваривать ;)
Ручные хабы - вот выход. Автоматы нежные,с ними аккуратно трогаться надо.
Как вариант на время - усики выбрасываются и хабы с помощью двух отверток лочатся в нужном положении.
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
чтоб тем много не плодить, здесь отпишусь. Помогите найти тему про то как уаззовкие ручные хабы прилаживают на сузуку! все перерыл, а найти не могу...((
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
На форуме Клуб Сузуководов-Союз Друзей в ,,Подготовка внедорожника к офф-роад,, т.559 ,,Ручной хаб из уазовского,,
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
СПАСИБО!!!))
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
сегодня поставил себе УАЗовские хабы! проехал 5 метров полет нормальный!))) 4 числа поеду в москву, устрою им проверочку...
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Интересное решение!!! Пришлось что-то переделывать или так встали? ХАБЫ ручные или авто.?
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
что за нах?? не могу в теме написать! О_о
Добавлено через 4 минуты
короче... встают ок! ездят тоже гуд! были автоаты переделал в ручные. ценик: 1400 хабы+300р токарю...
ищите эту тему - На форуме Клуб Сузуководов-Союз Друзей в ,,Подготовка внедорожника к офф-роад,, т.559 ,,Ручной хаб из уазовского,,
делал по ней! тока автор не написал что надо протачивать еще и посадосные места... на хабах они чуть больше чем сток... я этого не делал, центровал их на глаз..
Добавлено через 41 секунду
из-за сылки чтоль удаляли?)))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чёт помню и раньше фильтровали тут ссылки именно на этот форум почему-то :))).
