Заглушка трамблера?
miron32
6 Декабрь 2010
брянск
Сузуки Балено
Вечер добрый случилось следующее ! На Баленке моей стоит движка G16B начало подкапывать масло под заглушку трамблера ну ясно дело резиновое кольцо под замену .Методом подбора подобрали кольцо поставили смазали герметиком и вот тебе беда при затяжке болтов отломалось ухо заглушки .Все таки поставили закрутили на 2 болта и поехали .Масло вроде не течет но все же может у кого такая хрень завалялась или можно его приварить аргоном как вариант.Посоветуйте !!!
Baribas
11 Июль 2008
195
Ответ: HELP беда.
Хрень такая есть только в Москве , если есть знакомые отдам не дорого , а течь масла возобновиться так как течет уплотнитель оси коромысел , когда заглушку снимаеш выпирает чуть ниже распреда.
Baribas
11 Июль 2008
195
Ответ: HELP беда.
200 р там кольцо стоит неразу не менял у самого течет но скорей всего ось коромысел нужно снимать .
miron32
6 Декабрь 2010
брянск
Сузуки Балено
Ответ: Заглушка трамблера?
спасибо братан но дело уже решено.цена вопроса так же стала 200 р .Аргон рулит и время 15 минут .Кольцо там тоже ни разу не менянное было плоское как доска поменял и все проблем пока нет.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
