Аккумулятор
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
В Сплешике стоит слабенький, 40 амперный аккумулятор, его не хватает для нормального запуска двигателя в мороз от -20 и выше...
Если поставить 70 амперный аккумулятор, будет ли его хватать для генератора? не сгорит ли быстренько электрическая начинка Сплешика? не будут ли часто перегорать различные лампочки???
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Ответ: Аккумулятор
В Сплешике слабенький аккумулятор, его не хватает для нормального запуска двигателя в мороз от -20 и выше...
Это вам кто-то сказал или вы сами придумали? Кому конкретно не хватает? Поделитесь инфой, нам интересно!
Аккумулятор поставить больше можно, с учетом нестандартного размера. Подробности в ветке
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=50073
Читали? Вообще, мне кажется, неправильно открывать такую тему в профильном форуме и начинать с утверждения "НЕ ХВАТАЕТ!", если вы не располагаете точной информацией.
2,123
Ответ: Аккумулятор
странно, две зимы на игнисе 1,5 с таким же акб прожил без проблем, что за сказки тут автор рассказывает?
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
Ответ: Аккумулятор
Под словом "нормальный запуск" я имел ввиду, что двигатель заводиться сразу, а не через 5-8-12 сек...
Поэтому вопрос конкретный, и может даже где-то и гипотетический...
Если поставить аккумулятор на 70 ампер:
  • будет ли справляться генератор
  • не будут ли перегорать лампочки, чаще, чем надо)))
  • выдержит ли электроника при запуске двигателя
2,123
Ответ: Аккумулятор
это зависит не от акб, а от состояния двигателя, свечей и качества подаваемого топлива
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
Ответ: Аккумулятор
ZKI прав. Ну, еще от масла... Ну никак не от ЕМКОСТИ аккумулятора.
Совершенно правы господа.. возможно я технически и не подкован, но, как я думаю, от емкости аккумулятора зависит сила пускового тока, необходимого для запуска двигателя....
Ires
24 Январь 2011
Suzuki Splash 2011
SX4 2013
Ответ: Аккумулятор
Меня аккумулятор родной на Сплешике стал подводить. Через полтора года эксплуатации уже дважды неожиданно отключался. Теперь без пускового устройства не выезжаю. Подскажите, пожалуйста, какой лучше купить на замену.
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Opel Agila B, 1.0, MT, 2008
Ответ: Аккумулятор
Ires, АКБ обратной полярности. Емкость указана на самом АКБ. В моем автомобиле 44 А\ч. Вероятно, что в версиях для России АКБ увеличенной емкости. Из недорогих АКБ посоветую Exide Premium. Если не ошибся с размерами, то, например, вот такой встанет идеально. По сравнению со штатным у него просто огромный пусковой ток.
Ires
24 Январь 2011
Suzuki Splash 2011
SX4 2013
Ответ: Аккумулятор
На специализированных сайтах нашла родной сузуковский аккумулятор. Написаны вот такие данные -
Батарея аккумуляторная, 12В 60А/ч. Пишут, что якобы для Сплеша подходят. Еще есть Бошевский -
Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12в 60а/ч.
В инструкции к машине указана емкость 44 а/ч. А можно мощнее ставить?
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Ответ: Аккумулятор
Ires, с большей емкостью можно. Но! АКБ может просто не влезть в посадочное место.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Посмотрите Berga. Один холдинг с Вартой (стоковый АКБ) - Johnson Controls. Один завод в Германии. Выглядят абсолютно одинаково. Даже транспортировочные колпачки для клемм встали как родные. Стоит дешевле. Я вообще за 1тр нашел. Доволен.
Article number 541 400 036 7902 - Номер запчасти (У черной, A17, Варты 541 400 036 312 2)
Voltage [V] 12 - Напряжение
Battery Capacity [Ah] 41 - Емкость
Cold-test Current, EN [A] 360 - Ток холодной прокрутки
Length [mm] 207 - Ширина
Width [mm] 175 - Толщина
Height [mm] 175 - Высота
Hold-down Type B13 - Посадочная площадка
Pole Positions 0 - Полярность (обратная, "европейская")
Terminal Type 1 - Тип клеммы
Еще подойдет 544 402 044 7502
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Вот так, тихо и незаметно, родной АКБ пережил зиму. Честно говоря, по тому как он крутил в мороз, думал ему это не удастся.
Одинокий Лис
8 Июнь 2013
99
Град Московский
Автомобиль
Зимой масло густеет, отсель и проблемы, не стоит так переживать по этому поводу.
Как вариант купите нагрузочную вилку, и в перед.
SKAT-T-AUTO но она дорогая стоит 3500-4000 руб.
Зато показывает остаточную емкость АКБ.
Если надо поезжайте измерим,бесплатно
VaninKa
Неисправимый оптимист! ))
28 Апрель 2013
157
Suzuki Splash 2013
VaninKa
28 Апрель 2013
157
Suzuki Splash 2013
