Подскажите, пожалуйста! Лампочка EPS и визг по утрам.
Katerina406
2 Декабрь 2010
Тюмень
Suzuki Wagon R Solio 2003г.в.
Здравствуйте, подскажите. Утром завела машину с брелка, а когда пришла в машину на панели горит лампочка EPS, доехала до работы нормально. заглушила, снова завела и она погасла. Что это такое?? И еще когда заводится гудит (визжит) громко и обороты 2,5-3. Помогите пожалуйста, не знаю что делать.:(
Машина Вагон 2003г. двигатель M13A
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Подскажите, пожалуйста! Лампочка EPS и визг по утрам.
Лампочка EPS - где-то сгнил провод на скрутке... Если электроусилитель не работает - тогда руль становится "тяжелый"
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Это намек на замену или зарядку аккумулятора, у меня такое было, потом заводиш машину, а приборник мертвый :wideyed: тахометр даже 0 показывает и EPS не горит и руль не крутится :D когда увидел это первый раз был шок Выпучил гл.
В моем случае помогла замена АКБ.
зы: Езжу второй годпосле, замены АКБ, такой хрени с EPS не повторялось.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если визжит ремень генератора и очень сильно, то EPS и должен гореть - генератор не крутит совсем, видимо. Может подшипник генератора надо смотреть
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Скорее всего в Вашем случае было КЗ между пластинами в АКБ. Ток заряда в этом случае мах. и если бы не регулятор зарядного тока, то генератору (и возможно машине) был бы каюк - сгорели бы ясным пламенем. После покупки машины обычно меняют АКБ, предварительно ее проверив, и масло.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Так и было замкнуло 1 банку АКБ.
Так я и поступил, но через пол года АКБ можно сказать умер.
зы: Батарейку проверяли и заряжали в конторе которая занимается только АКБ, они еще удивились что вогончик пришол с живым аккумулятором.
Тулома
27 Май 2008
294
Странно... Обычно АКБ хватает на 4 года и более. Надо все-таки иметь зарядное устройство. Перед зарядкой полностью разрядить АКБ до 10.5 Вольт. Можно взять лампочку на 55 Ватт и контролировать напряжение на АКБ (желательно цифровым вольтметром). Замерить плотность электролита (если АКБ обслуживаемая) и затем заряжать номинальным током, контролируя плотность электролита. В инструкции зарядного устройства обычно всё расписано как это делать. С необслуживаемыми АКБ несколько сложнее в части контроля конца зарядки. Обычно это достижение напряжения, которое при номинальном токе зарядки перестаёт повышаться в течении 1 часа.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
У Меня такая же муть была - все решилось заменой АКБ
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Уже много раз мусировалась эта тема - решение замена АКБ.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
И где же злые модераторы??
Забухали наверно конкретно!
