Троит Двигатель
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
в общем проблема такая,троит двигатель,когда стоишь на сфетофоре,такое ощущение что под капотом 1000 коней,ее всю колбасит.
поменял свечи,бегунок,крышку трамблера эффекта 0 :(
прозванил броне провода,все в норме.
что может быть? Чешу репу.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Троит Двигатель
Может моновпрыск, может воздух подсасывать.....
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Менять клапан, вместе с сальниками и желательно претереть все.
я думал двигатель на замену. завтра хотел масло поменять. тогда сначало с клапоном решить вопрос?
или одну другому не мешает?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Замена масла не помешает компрессию померить.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я имел ввиду замену клапана.
а компресию померю после завтра,заеду после работы.
а по мимо того что клапан прогорел ни чего другого быть не может?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Моновпрыск может быть, подсос воздуха может быть, катушка может быть и т.п.
Замена масла замене клапана не помеха.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
а если компресия во всех будет.
тогда что делать? с чего начать? или на диагностику ехать? диагностику только чего???
тогда масло менять завтра?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
завтра померю и отпишу )))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Мы с Амигосом поняли друг друга.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Мужики все что выше написали все в норме у меня.
загарелся чек,код на датчик Кислородного датчика,щас на диагностику поеду.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
А что за проблема????
У меня ругался на подогрев датчика, перегорел.
Кстати, попробуй когда троит поочередно отрубать ВВ провода, если с какимто проводом не изменится ситуация, то по той линии и искать более пристально.
Ещё проверь бортовое напряжение когда троит, может гена у тебя барахлит на холостых или потребитерей у тебя понавешано, ведь тыж по автозвуку соревнуешься. Клапану ХХ профилактику сделай.
Кстати сколько у тебя оборотов когда троит??? На каком уровне стрелка на одометре???
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я все же грешу на датчик кислорода,оборотов когда на холодную 1200 примерно,работает ровненько,чем больше прогревается тем больше начинает троить,в итоге обороты до 500 падают.
гена в порядке,в машине 4 акб,6 усилителей :thumbsup:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну вот хоть стало ясно, что "троит" на 500 RPM, у меня если обороты падают ниже 700, то начинает чувствоваться детонация. Лезь к клапану ХХ, почисти его, хотя думаю потребуется его регулировка, возможно из-за того что повесил на него Геннадия на 150А.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Так че на диагностике сказали???
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
не доехал. около сервиса ГАИшники стояли. а я тонирован по круку в 2 слоя 5кой,без номеров и без ТЕХ осмотра. развернулся и обратно поехал Рыдаю!
после праздников теперь только.
а почему клапан то? мне кажется все синдромы датчика Кислорода!? или я ошибаюсь?
по дороге домой заезжал купить фильтр воздушный,узнал у них,датчик оригинал 9800р стоит Чешу репу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Может и в кислородном дело, но...
Кислородный относится к экологии, он смотрит ( это первый который на выпускном катализаторе) а сколько же кислорода не сгорело, и даёт данные на мозги а те в свою очередь уменьшают или увеличиваю подачу топлива. Обычно когда умирает кислородный либо пропадает тяга либо наоборот становится резвей, но почти всего увеличивается расход топлива.
А у тебя обороты падают до 500 - это не нормально, по мануалу по баленкам в зависимости от модели сказано что холостые обороты должны быть в пределе 700-750 +/-50 оборотов (т.е. не ниже 650 и не выше 800 )
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
аха,а датчик холостого хода не может быть?
блин вообще запутался,что делать.
ехать сразу на диагностику или сначало компресию сделать?
Мужики вопросы глупые,я год за рулем. эта первая машина. так что извиняйте
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну возьми знакомого кто понимает в ХХ, если будешь крутить(регулировать) клапан обязательно запоминай насколько открутил.
На жипе делали так: вкручивали его до упора и считали сколько оборотов вкрутится, после его выкручивали чистили, вкручивали его до упора откручивали его до нужной позиции и потом регулировали.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я по любому в сервис делать поеду,сам только еще хуже наделаю.
мне завтра куда ехать? компресию сначало сделать или сразу на диагностику?
