Нужна помощь
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
Подскажите пожалуйста у меня появился странный звук при повороте руля. Этот звук похож на жужжание (если помните были такие детские моторчики в игрушках, так если вал этого моторчика крутить руками, то он издавал жужжанием). Причем этот звук появляется после продолжительного движения автомобиля.
Олег-cto
14 Август 2006
136
Аналогичный звук появился после 20 000 км. Очень интересный такой звучек зи....зи...зи.. На ТО 30 000 поспрашаю спецов.Чешу репу.
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
Жужжание было такое же (при работе кондея правда тока) - поменяли по гарантии насос гидроусилителя, деталь ждал два месяца, правда ездить можно, но не приятно...
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
Ну в СИМе мне сказали, что случай первый и насоса на складе нет, потому заказывали в Японии, но правда почему 2 месяца - не знаю, наверное по одной детали не возят, а набирают какое-то количество...вот и 2 месяца
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
В пятницу заехал в Автомир и мой скрип устранили за два часа. Оказалось, что смазка из резиновой втулки на рулевой рейки выдавилась. Японцы пожалели смазку, был вердикт мастера Автомира.
