Чиповка NSGV 2.0 АТ 2007
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
На мой вопрос насколько хороши результаты при чиповке движка в компании www.chipmaster.ru получил следующий ответ:
Очень хорошо чипуется, без проблем! Едет намного лучше, а расход падает на
1,5л/100км.
Кто у них чиповал машину? Есть ли конкретные отзывы не из третьих рук? Есть ли альтернативные компании?
Кто знает на каком оборудовании и прогой какой компании они чипуют компьютер НСГВ?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Чиповка NSGV 2.0 АТ 2007
Как говорил еще в 1992 году мой давний приятель "на рынке не один продавец не скажет - я продаю говно"
Если едет намного лучше да еще при этом падает расход аж на целых полтора литра это же "прорыв". Почему же сами японцы на заводе так не сделали, там ведь инженеров дохрена, а с расходом вообще во всем мире борются.
GT2
11 Август 2009
367
1,5л/100км.
Это в принципе невозможно. Больше мощность\крутящий момент - больше расход. Школьный курс физики, раздел "Термодинамика", ога! ;)
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
...Почему же сами японцы на заводе так не сделали, там ведь инженеров дохрена, а с расходом вообще во всем мире борются.
Как это не сделали?
А почему мой Эскудо 2.0 145 л.с., а ваши Гранд Витары 2.0 140л.с. не задумывались? Показываю
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Как это не сделали?
Я так думаю ....потому как задушен до ЕВРО 4
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Самый простой вид чиповки - ломом в катализатор.
И едет лучше и экономия будет ))))))))))
ТОлько СОСН не пройдет ))))))))))) и лямдбу обдурить надо будет
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Как это не сделали?
Потому что лошадиные силы считаются по разным методикам. В курсе, что есть такая шняга?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Есть европейская и американская...
А в попугаях я гораздо длиннее! (с) Удав
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Вот мне и интересно, по какой методике япошки рассчитывали силы для себя?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Возможно (как правильно выше подмечено), другие настройки по зеленым нормам.
Если выкинуть все эти евры то есть у меня подозрения что машина с 2л двигателем выдаст все 150лс.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Давай не будем пустословить и распишем все подробно! :D
Чего распишем подробно. Если интересно найди в интернете и почитай. Насколько помню даже на этом форуме где то есть.
Если читать не интересно то по японскому стандарту JIS, определяется мощность голого двигателя (лабораторная) а по европейскому DIN или ISO, двигателя с навесным оборудованием и глушителем (реальная). Кроме того сама лошадиная сила по разным стандартам имеет разное выражение в киловаттах
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Значит возможно изменять настройки. О чем и речь. Осталось спросить у чипмастеров про экологические нормы после внесения изменений. А лучше сделать замеры до и после.
Чего распишем подробно. Если интересно найди в интернете и почитай...
Уже изучил и поэтому отредактировал сообщение. Но все равно спасибо!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Значит возможно изменять настройки. О чем и речь. .
да можно. Перетс ясно же написал
Поэтому приблизить японский показатель поможет только удаление катализатора, это из тех способов которые не затронут мозговой узел и питание
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да возможно. Самое простое выбросить из двигателя все "лишнее". Можно поднять максимальные обороты и замерять мощность не при 5000 а например при 6500, естественно она будет выше (потому как мощность это работа в единицу времени). Можно сделать что бы из форсунок побольше лило совместив с выбросить лишнее, тогда не о какой экономии 1,5 литра на сто не будет речи. Чиповщики скорее всего немного изменяют программу, что бы например максимум крутящего момента сместился к более низким оборотам, машина будет лучше трогаться и разгоняться
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Фильтр - фигня, проходили уже.... от него особого толка ноль... заманаешся только его стирать и чистить.
Если покупать то обязательно два фильтра, пока один стирается /сушится, второй стоит на машине. А операцию придется делать не реже чем раз в неделю + покупать спрей для пропитки фильтра нужно
А еще можно сделать прямоточку, ессено удалив катализаторы, резонаторы - это точно помогает (тоже проверено)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
И поставить фильтр нулевого сопротивления
Это ерунда. У 2-х литровой ГВ настроенный впуск (эффект динамического наддува по умной книжке), с фильтром может быть хуже. Плюс сам нулевой фильтр не фильтрует нифига, вся грязь в моторе будет
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Ну да...одна морока с ним.
Может тогда магнитики на топливный "шланг" и турбонатор в патрубок? :D
Товарищ мне рассказывал, что некоторые ощущают и прибавку в мощи и экономию.
Да толком так никто и не проверил.
Предлагаю афтару темы проверить эти девайсы - дешевле, чем чиповать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
потому и нужна пропитка, что б все на фильтр налипало (пропитка делает его маслянистым).
Посему попрежнему поддерживаю мысль - фильтр - фигня
ООО это сказочный девайс... в свое время мы с Минскими коллегами по Рено, выявили, что согласно ТТХ и рекламы данного девайса через (не помню какой срок) какоето время, согласно эффективности и его экономичности, расход бензина в баке прекращается полностью, далее наоборот благодаря эффективности устройства идет его количественный прирост ))))))))))))))))))))
Добавлено через 3 минуты
В свою очередь могу порекомендовать всем кто хочет прирост мощьности - продать \эту машину и купить:
1) любую другую машину с более мощьным двитглом (скорее всего какойнить двух местный пузотер)
2) купить СГВН 3.2
3) купить СГВН американца с на мой взгляд отличной V-шкой 2.7
4) Скопить еще денег и купить Табурег
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Вот сейчас многие придвинулись ближе к экранам, а кто-то послал сына готовить канистры :hilarious:
2) купить СГВН 3.2
Нет, такие советы не проканывают. Еще и модератор покарает. :D
Мы любим свои машины.
Просто надо пересчитать по японской методике. :hilarious: Все в мире относительно.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Просто надо пересчитать по японской методике. Все в мире относительно.
А что это даст? Тот же самый двигатель один в один с теми же характеристиками, что на входе что на выходе... только с записью в ПТС на пять кобыл больше...
Не я немного не догоню, это уже шутка-хумора у вас идет ??
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Это была шутка.
Недавно смотрел ролик на ютюб про экономию топлива. Ссылку дать не могу, не помню уже...не нашел. Так там мужик в бак лил грамм эдак 50 чистого ацетона, и экономия топлива увеличивалась существенно...по его словам.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
О про ацетон мы уже проходили, большая была тема .... Кажется не более года назад. И цель у ацетона одна связать конденсат в баке спиртом и сжечь нафик:D
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
...по японскому стандарту JIS, определяется мощность голого двигателя (лабораторная) а по европейскому DIN или ISO, двигателя с навесным оборудованием и глушителем (реальная). Кроме того сама лошадиная сила по разным стандартам имеет разное выражение в киловаттах
Всю ночь не спал. Покоя мне не давало вот что.
Раз япошки расчет делают "голого" двигателя, то как объяснить этот факт:
Пример из жизни. Toyota Corolla Spacio с двигателем 1ZZ-FE переднеприводная (кузов ZZE122) имеет мощность 136 л.с., а полноприводная (ZZE124) - 125 л.с.
Если расчет по голому двигателю, то не получается никак. Двигатели у них одинаковые, а мощность разная. Значит расчет был не по голому двигателю.
Какие мысли?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Какие мысли?
Что делают япошки для своего рынка и как считают - темный лес.
Характеристики 2-х литрового эскудовского движка найти не могу а для 2.4 на офф. японском сайте http://www.suzuki.co.jp/car/escudo/performance_eco/index.html заявлено 122 кВт (166 л.с.) при 6000 об.
На глобал сайте http://www.globalsuzuki.com/automobile/lineup/grandvitara/spec/5door.html заявлено 124 кВт (без л.с.) при 6000 об. По стандарту DIN 1 кВт = 1,34102 л.с. Получается что 124 кВт равно тоже 166 л.с. Выходит двигатели разной мощности в киловаттах имеют одну мощность в л.с. - парадокс. Видимо с двухлитровыми моторами есть что то подобное
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Отзыв о чипование:машина стала резвее однозначно,подхват с низов,коробка работает ровнее.Даже жена сидя рядом обратила внимание,что машина стала приятнее и резвее на разгон.В общем мне понравилось.Делал http://svdtuning.ru/chiptuning-suzuki.html
