Помогите!!
Troff
28 Декабрь 2010
Южно-Сахалинск
Escudo, 1997, G16A, TA01W, 3-door, 265*70R15.
Подскажите где можно купить комлект тюненых пружин с амортами на ТА01W?
Задний мост LSD?
И ещё вопрос на засыпку, на 4 WD когда назад едеш с вывернутым рулем а иногда и с прямым, сильный стук не частый идет, как будто кувалдой по редуктору херачат)) У кого мож была такая х-ня?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Помогите!!
Задний мост LSD?
1 - в конторах которые занимаются продажами оффроуд прибамбасов, но проще - почитать форум и поставить подходящие по диаметру но более длинные - от CRV вроде бы...
2 - нахрена он тебе, за ту же цену воткни китайский АРБ - и будет тебе ЩАСТЕ
3 - на нескользком покрытии так делать нельзя, поскольку нет межосевого диффа - сломаешь хаб, шрус или раздатку. Пинки в редуктор - результат ударного отключения-подключения хаба, что не есть гут ни для чего. Если происходят и в "нормальных" условиях - возможно неисправен хаб.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Ответ: Помогите!!
может цепь раздатки "проскакивать", если растянута,
но звук будет идти из-под днища в средней части машины
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Помогите!!
Задний мост LSD?
Без межосевого диффа при повороте оси делают разное число оборотов, а соединены оси жёстко. Вот и происходит проскакивание колёс с ударами по всему пп. Поэтому и рекомендуется пп использовать, когда колёса легко могут проскакивать, т.е. в грязи, на льду, в песке...
