Замена топливного фильтра на XL7 (американка)
next
4 Ноябрь 2007
Всех с новым годом !!!
Решил поменять топливный фильтр, но столкнулся с одной "засадой". Фильтр взял ригинал , т.к. неоригинал не подходит. Один патрубок фильтра крепится к топливной магистрали хомутом , а вот второй через пластиковую защелку. Октрыть защелку не получается. Поделилитесь опытом как ее отсоединить (отщелкнуть от фтльтра). Заранее всем спасибо.Чешу репу.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Ответ: Замена топливного фильтра на XL7 (американка)
Фотку бы выложил, легче опытом делиться;)
valeri10
25 Декабрь 2010
Томск
Suzuki XL-7, 2004г., V 2.7, АКПП 5 ст., американец
Сам мучился. Вышел из положения просто - нашел сервис где за 200 руб. и 10 мин. решили проблему.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Ты не путай цены сервиса в Томске и в Москве.
Я думаю, за 200р. на сервисе в Москве и к машине не подойдут.
И второе, раз мастера разобрались с защелкой, значит и ты смог-бы, потратив, пусть не 10мин.,а 30. Ну это-же защелка, значит надо где-то подцепить, надавить, потянуть и т.п.
З.Ы. Что-то автора не видно, всё еще думает над защелкой:hilarious:
valeri10
25 Декабрь 2010
Томск
Ну и как, нашел где подцепить-надавить?
Более объемные работы теперь (после крупной разводки в сервисе) выполняю сам.
Менял датчик включения 4WD, приходилось обслуживать эл. двигатель привода раздатки (это два съема-установки раздатки). Сейчас произвожу чистку вентиляции картера (кокса в крышках клапанных оказалось не меряно). Завтра буду собирать.
Все это достаточно сложно в первый раз, но доступно и позволило сэкономить более 20 килоруб., даже по ценам в Томске.
Баксы-бакс
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Если вопрос ко мне то, с заменой топливного фильтра у меня вопросов не возникало.
Да же фотку выкладывал:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...F2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
Руслан12345
7 Январь 2020
Сузуки хл 7 американка
Напишитеоде находитсятопливный фильтр сузуки хл7 американка 2008год 3.6
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Руслан12345
7 Январь 2020
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Что б его поменять обязательно надо снять бак?
Понятия не имею . Посмотрите у себя под задними сидушками или спросите у коллег . В наших авто люка нет .
Все Иксельки моложе 2005 года выпуска (т.е. безрамные и с независимой задней подвеской) тусуются тут : https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-grand-vitara-xl7-new/
В любом случае , фильтра отдельно в оригинале не существует , а сам модуль обойдется не дешевле комплекта резины .
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Точно ?
Просто Иксельки Нью с мотором 3.6 литра довольно редкие авто , я вживую их и не встречал.
У нас продают хл нью за 10000$ 3.6 мотор.Они красивее чем наши но у них раздатки нету механической
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Сейчас пробил сайт на предмет Икселек , причем , взял не Москву , а всю Россию : продаются только четыре Иксельки Ньюшки с 3,6л , JA627W (рамных с 2,7 л) вообще нет в продаже .
Ньюшки все 2007-го года , цены от 9200 до 13700$ .
А куда же она делась ? Если та Икселька 2WD , то переднеприводная . Если AWD , то раздатка присутствует , причем не цепная , а шестеренчатая http://cats.plentycar.ru/suzuki/#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
Ну а то что рычага нет , так ведь у Икселек с 2004-го года режимы раздатки электроприводом переключаются .
Такая у Ильи была , но мне рассмотреть не довелось .
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Так я и говорю раздатка не как у нас а с кнопкой или что там говорят.Вот у нас эту продают за 11000 $ примерно. https://www.automax.az/masin-elanlari/17336-suzuki-xl7/ они так хороши ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А как у Вас ? Рычагом ?
Я же говорю : у Икселек этой ветки , начиная с 2004-го года нет рычага раздатки . Управление электрическое , а на самой раздатке стоит электропривод .
Вот полноприводная , рамная Икселька 2005 г.в. https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/suzuki_xl7_2005_1838473462
На фото салона видно , что на консоли только один рычаг АКПП . У XL7 Нью примерно такая же компоновка консоли .
они так хороши ?
Понятия не имею . С меня японского автопрома пока хватит . :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У нас такой стоит где то 8500$
Странно , я думал у Вас дешевле . Впрочем , зависит от состояния машины .
Но речь не о цене , а о рычаге раздатки . Точнее , его отсутствии .
Павел3
14 Ноябрь 2018
Suzuki grand Vitara 7xl
Вообщем менял тоже,взял не оригинал оригинал что-то дорого стоит.долго мучился снял защёлку,а вот потом оказалось что оригинал не подходит,просто взял оторвол от оригинала сосок вставил защёлку на кусок шланга и через хомут к неоригиналу,все шикарно.
Руслан12345
7 Январь 2020
Подскажите где купили топливный фильтр с станцией, не могу найти???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А кого Вы спрашиваете ? Тут (в этой ветке) бензомодуль никто не покупал - он тут не нужен , т.к. топливная система у наших машин (до 2006 года) совсем другая . Я же Вам ссылку выше давал на коллег по машине (XL7 New , т.е. 2007 год и далее) , чего бы у них не спросить ?
P.S. Если в продаже нет оригинального бензомодуля , то фирма Airtex (можно самому порыться в их каталоге http://www.showmetheparts.com/airtex/ ) выпускает аналог для Вашей машины : E8732M . По этому номеру подбирается еще и Крауф : KR1367M
