Горит индикатор неисправности подушек безопасности
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Менял чехлы на передних седеньях (снимал сиденья) и отключал разъемы обогревателя сиденья и подушки безопасности (ранее такое делалось)
у правого сиденья не подключал разъемы два дня и ездил и горел индикатор неисправности подушки потом подключил все разъемы а неисправность подушки "горит" постоянно уже сутки
Разъемы проверял провода на месте (может предохранитель сгореть при езде с откл подушкой?)
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Ответ: Горит индикатор неисправности подушек безопасности
Надо просто стереть ошибку о потере связи с подушками, поищи тему чтение и стирание ошибок...
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Подтверждаю. У меня тоже так было. У официалов стирание ошибки стоит 500 рублей.
Только вроде бы у меня горел Чек Энджи.
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Нашел на форуме порядок чтения и стирания ошибок
Ничего не получилось:
ближний свет 3 раза (поворотом переключателя?) и кнопку (переключатель вкл-откл двери) водительской двери нажимать 3 раза за 10 сек при этом если принудительно не вкл показания спидометра никакой индикации нет (нажал кнопку -есть и гаснет через 10 сек)
В результате крутишь свет клацаешь фиксатором двери и смотришь на показания спидометра которые гаснут секунд через 10 ни нулей ни символов нет
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Нет, сгореть предохранитель не может!
Я не понял как ты принудительно включаешь показания спидометра?
Я описал процесс чтения ошибок так давно, что даже не нашёл его на форуме...
http://forum.clubsx4.ru/showthread,,,,,,,
Включи переключатель потолочного плафона в среднее положение, при открытой водительской двери понажимай на кнопку (концевик) на стойке, чтобы убедиться, что она работает (свет будет моргать плавно затухая...)
После того как ты заглушишь работающий двигатель открой водительскую дверь и повтори то, что здесь написано:
После выключения зажигания все операции делаем в течение 10 секунд:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим.
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение габаритов( ближний свет) три раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери три раза. (Эта та кнопка, которая включает свет в салоне при открытой двери) Можно просто открыть и закрыть дверь водителя 3 раза
4. На одометре считываем ошибки.
Если их нет - горят четыре квадратика. Если одна -(у меня b1150) на экране b1150 и светодиод иммобилайзера моргает два раза по 1 сек, пять раз по 0,3 сек., пауза.
5. Выключаем зажигание.
Если ошибок несколько, то они высвечиваются по очереди, начиная с меньшего номера.
"b1150" - ошибка в связи подушек с блоком управления аирбэгами
Стираем ошибки:
2. Поворачиваем ручку габаритов в положение габаритов( ближний свет) четыре раза (вкл-откл).
3. Нажимаем кнопку водительской двери четыре раза.
4. На одометре гаснет индикатор.
После включения и выключения зажигания повторяем операцию по чтению, чтобы убедиться, что ошибки удалены.
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Уточнение по выключателю двери которая должна
находиться в открытом положении весьма существенно
Будем пробовать!
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Сделал все в точности однако после всех манипуляций
никакой индикации на одометре не высвечивается вообще
если нажатиь кнопку рядом с индикатором одометра появляются на 10 сек цифры пробега
а индикации неисправностей или их отсутствия нет
Разбить ко
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Разбить ко
Если сделал все по инструкции, то на табло будут или номера ошибок или 4 квадратика если их нет, кнопку одометра нажимать не надо!
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Точно по инструкции все сделал индикации нет
может быть глюк индикации?
Пробовал вслепую без индикации 3х3-проверка и 4х4-стирание неисправности подушек - горит все равно
Предполагаю что в разных модификациях может быть разный алгоритм стирания
у меня седан 2008 года японец RW416 (02..) по каталогу.......
а у вас какой аппарат??? Комп в окн
И где можно посмотреть про алгоритм поиска-стирания в инете ссылочкой не поможете
