После мороза перестал заводиться
vetal78rus
21 Ноябрь 2010
Петропавловск-Камчатский
SUZUKI JIMNY
У меня JIMNY 1998 г., G 13B. С наступлением холодов заводился с 3-4 раза.После мороза 15 С не завёлся,и на следующий день в оттепель не завёлся.На что грешить -не знаю.Аккумулятор-новый,топливный фильтр-новый.Подскажите в чем может быть проблема?
Шарки
28 Ноябрь 2009
118
Сузуки Джимни, 2015г.в.
Ответ: После мороза перестал заводиться
Принцип простой: либо нечего зажечь(проверить поступает ли топливо), либо нечем зажечь(проверить есть ли искра на свече).
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Опиши процесс заводки авто:крутиш стартером и ни каких эмоций вообще или крутиш стартером , двигатель схватывает но не заводится.Если второе, то можно будет что-нибудь посоветовать.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
vetal78rus
21 Ноябрь 2010
SUZUKI JIMNY
скорей второе, чем первое.пытается схватить ,но такое ощущение что топлива не хватает...топливний насос проверял как в книжке написано, из бака звук идет, слышно как топливо засасывает...свечи тоже новые, месяц назад поменяны, может что с форсунками не так или топливо в трубке перемерзло?старый хозяин сказал что это началось, после того как он заправился каким то левым бензином...
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
Ищи тему "зима 2010 кто как заводится" (ссылку не умею вставлять).Там я описывал процесс,добавлю только ,что в -20 и ниже, я два раза кручу стартер до искрообразования с интервалом 15-20сек.Неделю назад машинка опять заортачилась:схватывает но не заводится,аккумулятор крутит кое-как.Минут 10 повозился, плюнул ей под колеса и пошел к другу в машину.Посидели минут 5,уже хотели домой ехать, говорю-подожди,пойду еще раз попробую.И о чудо : МАШИНКА ЗАВЕЛАСЬ.Пришлось извенится перед ней(за то что под колеса плюнул).Я к чему это : интервал между прокрутами можно делать побольше,покрутил раза два-три,покури.Всетаки версию о том ,что обратный клапан иной раз плохо держит и бензик из инжекторной рейки утекает в бак,я поддерживаю.К тому-же, при подкачке возможно образуются воздушные пробки и нужно время что их продавило через инжектора.Ну и конечно же мороз все это усугубляет.Ну вот, как то так.Целый трактат получился.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Небольшое замечание просто в тему:
У Сузук есть такой эффект мозгов, что движок не заводится (видимо не появляется зажигание), если скорость вращения коленвала при проворачивании стартером ниже определённого порога.
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
Если мотор схватывает ,но не заводится,то я думаю зажигание работает
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Не поверите-вторую зиму попадаю(и при этом сам знаю)помогает замена свечей(после при проверке под давлением прошивают) и чистка форсунок(для профилактики).
vetal78rus
21 Ноябрь 2010
SUZUKI JIMNY
поменял свечи,эффекта ноль...
искры в самом начале нет,потом где то,где то начинает пробивать,а после пары заводок новые свечи в сыром нагаре...
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
Если у тебя авто образца 98г,то искры сразу не будет.Она образуется через 1-2-3 сек.,зависит от положения коленвала.Это если стартер бодро крутит.Так до сих пор и не завелся?
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Suzuki Jimny, 2002, 660см, K6A Turbo
в каком месяце была тема?
Тема здесь
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=51259&highlight=%E7%E8%EC%E0+2010+%EA%F2%EE+%EA%E0%EA+%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF
Добавлено через 6 минут
Для вставки ссылки
1. Выделяем полностью адресную строку "http://............" (Можно щелкнуть мышкой по адресной строке и нажать Ctrl+A)
2. Копируем адресную строку ("Правый щелчок мышью - контекстное меню - Копировать" или Ctrl+C или Ctrl+Ins)
3. В сообщении щелкаем мышкой на иконке "Вставить ссылку"
и вставляем скопированную адресную строку ("Правый щелчок мышью - контекстное меню - Вставить" или Ctrl+V или Shift+Ins).
Собственно все. :))
Рисунки вставляются аналогично ....
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Если стабильно попадает влага, то может быть стоит воздушный тракт проверить ?
Японцы все-таки не очень то рассчитывают на нашу зиму. Извиняюсь за оффтоп, но на Лансере была такая история. Автоматически, при включении обдува "Только Стекол" включался кондиционер. И вот однажды вышли из кино, а вентилятор обдува НЕ КРУТИТСЯ: Замерз ! Пока какое то время двигатель не поработал и все не прогрелось - вентилятор обдува отказывался работать. Потом включился.
Теперь я постоянно отключаю после заморозков АВТОМАТИЧЕСКИ включающийся кондиционер. Проблем - НЕТ.
Это я к тому, что возможно надо хорошенько прочистить не только топливную но и воздушную систему. У меня у друга Pajero Mini зимой в мороз долго стоял без движения и что-то там у него не туда слилось в топливной системе (есть у них такой глюк). Автослесарь с ...-й попытки запустив двигатель оставил его "молотить" вхолостую на несколько часов, пока все накопившееся "безобразие" из топливной и воздушной системы не выдуло. Да еще и заставил на маленькой скорости вокруг квартала поездить.
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
Скорее всего он просто залил свечи,раз они черные значит есть искра и есть топливо.Надо просто гнать ее в тепло,ставить чистые свечи,подключать прикуриватель,педаль в пол и крутить.Ну и маслеца капнуть в цилиндры.Как заведешся отпишись , как да что.Любопытно.Особенно мне.
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
Надо зимой лить 95 й бензин, были проблемы-2 раза на лямке в гараж ездил, свечи менял, насос проверял,
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Надо зимой лить 95 й бензин...,
Не знаю у кого как, но у меня красным по белому на лючке написано русским языком по-английски: "Только 95 бензин!"
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
А у меня от 95го красным по белому свечи становятся.
Зато на 92 греется быстрее и прет лучше и расход на 0,5 меньше :)
Двига G13B. Но на M13 у нас тоже на 92 гоняют - вроде канает.
Кстати с удивлением обнаружил, что в Хабаровском крае 92 бензин на альянсе тоже с какими то добавками на основе металлов - свежие свечи тоже покраснели. Во владе на альянсе бензин не такой :)
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Не заводится в мороз? Что бывало у меня:
1) как то раз в выхлопной системе скопилась вода и сделала там пробку ледяную. Машина стояла тогда не ровно мордой вниз. Тащили потом в тёплый гараж.
2) Умирал аккумулятор от мороза. Приходилось ставить другой, или прикуривать от другой машины.
3) Как то раз час прикуривания не помог, мороз был -45. выкрутил свечи, налил на тряпку бензина - положил свечи - поджёг, в воздушный коллектор поставил на преноске фен, он задувал горячим внутрь. На свечах была странная каша, видимо бенз был с водой - не жидкий уже. Свечки накалились, вкрутил обратно, коллектор подогрелся, впрыснул в коллектор эфира и с прикуривателя от другой машины завёлся. Конечно машина выла совсем немелодично. Но прогрелась.
Кстати дрыгатель G13B кушает 95-96 бензин? 92й у нас очень гавённый.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Вот это, кстати, интересно.
Я поутру вышел - первый раз крутило медленно, но стабильно. Второй раз - уже пободрее, начало даже парой цилиндров цеплять.
Думал уже отложить до третьего раза, но слегка поддал газку - все в порядке, дальше работа стабильная, хоть и с этим дурным воем как обычно.
-25. 9 часов стоянки.
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Я поутру вышел - первый раз крутило медленно, но стабильно. Второй раз - уже пободрее, начало даже парой цилиндров цеплять...хоть и с этим дурным воем как обычно.
Ага, то же самое! ;) Раза с третьего четвёртого-пятого. И воет! Газу только не давал. А надо?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Не уверен. Но нога как-то рефлекторно нажала на педаль, когда обороты начали проваливаться, не успев толком подняться. По идее, мозги сами должны обеспечивать подачу нужного количества топлива. Единственное, что я ещё, пожалуй, неправильно сделал - как только появилось зажигание, отпустил ключ, хотя стоило его подержать ещё буквально с секунду, чтобы стартер помог дораскрутить.
M
mynicknamex
8-9 часов простоя на морозе и джим у меня заводиться со второго пуска бывает и с третьего, когда на втором проработав несколько секунд глохнет, лью упорно 92, т.к. 95 на 2 рубля дороже и при этом еще и разбавленный.
кстати при каждой заправке у меня это разница в цене выливаеться в 1.5 литра горюче смазачных.
так что если расход на 95 не ниже 2 литров по сравнению с 92 то зачем его лить, при том что он заведомо г-ней.
