ПРОБЛЕМА С ABS
evgen39
4 Январь 2011
калининград
xl-7, 2.7, 2002.
Добрый вечер, возникла такая проблема, ABS не дает тормозить.
Начну все по порядку, поменяли диски + колодки, начался скрип и загорелась лампочка АВС, поездив немного, решил поменять колодки (чтоб не скрипели) поменял колодки, лампа погасла скрип пропал, но машина перестала тормозить, срабатывает АВС, а машина кое-как притормажиает, даже насухом асфальте. На севисе разводят руками.
Подскажите что может быть??
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: ПРОБЛЕМА С ABS
Какие коды ошибок?
Возможно, повреждены датчики вращения колес . . .
Попробуй отключить разъем блока АБС и прокатись.
Тормоза работают?
АлексейХ
2 Декабрь 2009
Одесса
Suzuki Grand Vitara 2004
Была похожая проблема после замены шпилек на передних колесах (разбирались ступицы). В моем случае источник проблемы - роторы датчиков АБС. После замены на новые проблемы исчезла.
Вячеслав 67
23 Февраль 2010
Одесса Украина
Сузуки Гранд Витара 2008г.2.0 АКПП серый
Добрый день Привет из Одессы
Подскажите загорелась лампочка коробки передач АТ причем зарелась на ходу возможно кто сталкивался с такой проблемой и что может быть
Заранее блогадарю
maxXL7
2 Август 2006
Тверь
привет, как решил вопрос ?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Заранее блогадарю
Какая машина?
