появились какието странные звуки при движении: на скорости до 40 км\ч какбудто шарики без смазки по неровному перекатываются,после 40 то-ли пропадают,то-ли не слышно,на 80 вобще все ок,кто сталкивался? подскажите.
=alexsan;746783]появились какието странные звуки при движении: на скорости до 40 км\ч какбудто шарики без смазки по неровному перекатываются,после 40 то-ли пропадают,то-ли не слышно,на 80 вобще все ок,кто сталкивался? подскажите.
сегодня услышал нечто подобное... остановился, вышел пнул колесо, проверил пыльник на шрусе,(испачкался правда немного) отковырял глыбу снежную из под крыла.... поехал дальше - и тишина....
подшипник - это еще не хреново....яб сказал терпимо (с финансовой стороны вопроса).... только машину в "стервис" надо отдавать....
PS просто мысли "вслух"
подшипник ,я сам менял,с 13.00 до 16.00,стоил 140000 бел.руб.,чуть меньше 50$ фирма чтото на N,-японская,хотя везде на коробках написано германия,то,что выше расказывали\в темах про подшипник\не подтвердилось,подшипник стоял закрытый,ни какого сальника не было,и гольфовский подшипник не вошел-бы,гольфовский стоил около 25$
