как мы знаем сливной пробки нет и термостат снизу что обеспечивает невозможность установки,
при многочисленных пробах и ошибок получилось только так:
1. ставим кател на болт который держит 2 трубки около коробки.
2. меняем местами 2 шланга которые идут в печку.
остальное по рисунку..... объеснять лень,
после установки и заливки тосола надо найти горочку и погозовать на ней, чтобы весь воздух вышел из системы.
после чего пробуем греть.
котел 1 киловат хватает чтобы с 4 до 7-8 часов прогрел двигатель и машина нормально завелась.
если будут вопросы обязательно отвечу.
95.1 KB Просмотры: 1,653
