Жесткое жужжание при пуске двигателя в -20 и -30 град.
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
NSGV 2.0 2007г.в. 5дв.
ДД. подскажите люди знающие, что за жужжание начинается сразу после старта двигателя в мороз, начинается примерно после -20 градусов, звук походит на то, что если бы какая то крыльчатка задевала о выступ, такое чувство что что то об что то задевает. Странно но факт незнаю уже на что и думать. Крыльчатка помпы - не должна, иначе бы помпа накрылась, что то в коробке, но также на горячую звук бы остался. Жужжит примерно около минуты и по мере прогрева двигателя звук постепенно уходит
Vladlei
7 Январь 2010
SGV 2.4, ручка
Ответ: Жесткое жужжание при пуске двигателя в -20 и -30 град.
У меня сползал ремень - при пуске ниже -15 градусов 1-2 минуты был громкий звук, скорее вой, полностью пропадающий с прогревом. Замена ремня и 2 роликов (по гарантии)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Leron - после стольких дней праздников с ясновидением тяжело :hilarious:
Вы хоть напишите какая машина, сколько лет, какой двигатель, какая КП?
Звук слышен в салоне? А если открыть капот - звук есть?
scherbakmax
14 Апрель 2010
Самара
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
У меня тоже такой же звук, при запуске в -15 и ниже, но в течении 1 минуты исчезает и в последствии на прогретой и летом такого шума нет. пробег 3800 ,NSCV 2008 2.4.
Как стоит обрашаться к оф. дилеру, ЧЕМ этот шум грозит ?
GenchikU
19 Январь 2010
Владимир
заказал... жду...
Этот жужжит насос ГУРа.
+1
Точно так и есть... Попробуйте покрутить рулем - звук будет изменяться/исчезать
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
да действительно, уточняю :), Автомобиль NSGV, 2007 г.в., 2.0, МКПП, звук слышен везде и в салоне и на улице с открытым и закрытым капотом ), по началу похожий на визжание, и постепенно угасающий, а вот на днях заводил на улице в -35 (стояла у дома часа 4) так вот завелась без звука, через мгновение звук появился сильнее обычного и спустя 2-3 секунды исчез так же резко как появился (обычно исчезает постепенно), после этого думал все больше не будет. но блин на следующий день в гараже - 20, завел и все по прежнему - звук появился и постепенно ушел. Неприятная штука, как бы от нее избавиться (.
Добавлено через 8 минут
+1
Кручение рулем и легкое подгазовывание к сожалению не помогает и звук не меняет (
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
Я так понимаю, что это ремень ГУРА ?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
У Меня на 2.0 очень похожий вариант был. "Замерзал" подшипник натяжного ролика и ремень просто проскальзывал со свистом. а потом подшипник просто за хрустел. Попробуйте рукой покрутит этот ролик.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=631695&postcount=22
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
спасибо народ, что помогли советом, для начала поменяю ремень и оба ролика, жаль что только ближайший официальный дилер находится за 300 км. (
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Это и самому сделать не трудно. Для этой операции 300 км далековато))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не надо пороть горячку. Если есть подозрения на ремень для начала надо его сбросить (1 мин), завести машину и послушать.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
+Стопицот. Ненадолго. Сбрасывается поворотом левого ролика ключем на 17(вроде) против часовой. Сие действие ослабит натяжение, после чего ремень можно достать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ключом на 14, по часовой
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
Блин морозы как на зло ушли все ))), а ремень походу лучше всего снять в мороз и до пуска двигателя? но не будет работать ни генератор ни гур ни помпа про ненужный в мороз кондюк молчу конечно )
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ДД. подскажите люди знающие, что за жужжание начинается сразу после старта двигателя в мороз, начинается примерно после -20 градусов, звук походит на то, что если бы какая то крыльчатка задевала о выступ, такое чувство что что то об что то задевает. ..
вроде как почти у всех сузук именно так
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Снять на холодной, до пуска двигателя НЕ СНИМАТЬ НА ЗАВЕДЕННОЙ, завести ненадолго (1-5 мин) и послушать, потом заглушить и поставить ремень на место. Без ремня НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА МАШИНЕ НЕ ЕХАТЬ,
Leron
8 Июнь 2010
Горно-Алтайск
дело в том, что этот звук бывает только в сильные морозы от -20 и ниже
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Так "копаться" в моторе приятнее в -5 чем в -20))))
Если хотите проверить ролики, то не надо дожидаться -20, скиньте ремень и просто проверните рукой эти ролики, там внутри подшипники с "набитой" смазкой, должны вращается равномерно чуть тяжелее чем обыкновенные, если при вращении чувствуются какие то "шумы" то возможно он и есть источник стуков. Так же стоит осмотреть внимательно сам ремень со все сторон.
condorvr
20 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara
Послушайте, может Вы конечно и не разделите моего мнения, но есть такая пословица "Не мешай машине работать". У меня машине 1.5 года. Прошлой зимой при температуре ниже -15 тоже был тот же неприятный звук, 5-10 секунд и он пропадал. Наступила весна, потом лето, потом осень - температура положительная, звука нет, сейчас пришла зима звук опять появился. Я так понимаю, что это особенность машины и если она не мешает мне ездить, ну и ладно. Это я все это к тому говорю, что не стоит так сильно заморачиваться, придет весна и все пройдет! ;)
Р.S. У меня на ФОРДЕ вообще зимой на холодную с самого начало, что то в двигателе противно гудело пока не прогреется, и ничего 4 года отъездил и продал, теперь наверно у кого то другого гудит...
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Послушайте, может Вы конечно и не разделите моего мнения, но есть такая пословица "Не мешай машине работать". У меня машине 1.5 года. Прошлой зимой при температуре ниже -15 тоже был тот же неприятный звук, 5-10 секунд и он пропадал. Наступила весна, потом лето, потом осень - температура положительная, звука нет, сейчас пришла зима звук опять появился. Я так понимаю, что это особенность машины и если она не мешает мне ездить, ну и ладно. Это я все это к тому говорю, что не стоит так сильно заморачиваться, придет весна и все пройдет! ;).
Поддерживаю! Браво! Ай Форумчане! Мы конечно очень любим наших зверушек. И любое новое их звучание подсознательно воспринимаем как угрозу с необходимостью быстрого вмешательства. Но не забывайте, уважаемые, что у нас - японский автомобиль соответствующего качества. Это вам не ТАЗ, где любой новый звук грозит остановкой в самый ненужный момент или не дай бог аварией.
Так что спокойствие! Ну и у меня в - 30 жужжит. И у соседа жужжит. Иногда по утрам заводим одновременно и с интересом ждем у кого закончится раньше. Ездили к своему провереному сервисмену на эту тему. Он долго слушал и сказал: да пошли вы ... С такой ерундой время только отвлекли. У всех говорит так. И ничем никому за все годы, что с такими зверушками работает, это боком не вышло.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
А форум просто пестрит страшными историями про разорвавшиеся ремни и развалившиеся ролики. У Меня, подшипник "от руки" проворачивался со стопорением. Думал что вообще развалился, а вскрыл так во общем то, и ничего такого, маленький "наклеп", черная смазка, чуть потертая манжета. Видимо попадала влага и застывала и пока не прогревался подшипник просто размалывал лед.
Анатолий К
6 Февраль 2011
Киров
Сузуки Гранд-Витара, 2008 г.в., 2,4, механика
У меня такое же явление на СГВН 2008 2,4. В автосервисе сказали не беспокоится. Более того, у соседа по стоянки на Шевроле Каптива такие же звуки. Считаю, что это особенность устройства гидроусилителей двигателей с автоматической натяжкой поликлиновых ремней - некая проскальзывающая при низкой температуре муфта (на период прокрутки гидроусилителя, разгонки в нем жидкости).
niggiu
30 Май 2008
368
Та же бодяга , в -20 погудит пол минутки и пропадает , а в -40 еще и ремень генератора свистит так , что уши закладывает , а после замены на ремень неизвестного производителя , писк и при -10 , первые несколько секунд стал неотемлемой частью звукового оформления )))
S
stolki
может быть стоит узнать какая жидкость залита в гидроусилителе? натыкался на информацию, что жижка там залита не особо морозостойкая, вот поетому на морозе и жужжит...
