загораетися Check engine,но при сбросе газа пропадает
Vodkins
19 Декабрь 2010
Suzuki Vitara, 98г, 2.0л, 24кл, 5дв, h20a, мкпп
Всех с праздниками!
Что-т стал выскакивать Check engine, если какое-то вермя ехать по прямой с одинаковой скоростью, без сбросов или ускорений. Выскакивает, но стоит чуть газ отпустить или притопить - то сразу пропадает. Может кто знает при таком симптоме что-то точно можно установить без диагностики?!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: загораетися Check engine,но при сбросе газа пропадает
Контакт пропадает наверно, земля на лямбдах вроде такое даёт иногда, но может быть и очень богатая или очень бедная смесь и лямбда предупреждение вывешивает, тогда это и другие датчики могут быть или даже комп. Всяко надо самодиагностику сделать - перемкнуть в разъёме два контакта, в книжке описано с картинками http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Выскакивает на трассе, когда больше сотни часа два гонишь, самодиагностика показывает лямбду, но расход не увеличивается(по наблюдениям за 2 года) - забил.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А помнится у тебя расход то сильно низкий - 8 вроде на трассе. Может это обеднённая смесь из-за чего-то и лямбда об этом чекает, если такой уровень держится некоторое время, а при газовках или сбросе газа чек гаснет?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Гаснет только при выключении зажигания, обеднения смеси не чувствую.
Vodkins
19 Декабрь 2010
Вчера опять появилась эта проблема (не було уже 2 месяца). Самодигностика показала 26 ошибку (лямбда, только не знаю какая). Комментарии?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Контакты почистить наверно надо, земли у лямбд проверить, проводка. Пропадает контакт наверно при каких-то условиях.
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
Сузука Сайдкик 96г. Чек горит постоянно.Одна причина на лицо,лямбда отключена.Лампа на приборке отсутствовала,вчера воткнул -горит постоянно.Диагностировать при постоянно горящей я так понял нельзя?На разъёме замыкал контакты,лампа мигает беспорядочно и очень часто. Какой выход?Машина вроде едет неплохо,но всё таки хотелось бы причины выяснить,может есть смысл сгонять на компьютер?Живу не в городе,может кто подскажет,где в Кирове найти спеца?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Компьютер не возьмёт, нет разъёма OBD2 у квадратов. Только специальным сканером SUZUKI наш протокол OBD1 возьмётся.
А точно мигает беспорядочно? Должны быть чёткие пачки импульсов - длинные паузы десятки, короткие единицы.
У меня было такое явление, но при этом машинка ваще не заводилась - был потёкший конденсатор в мозгах и он коротил там схемку самодиагностики видимо. Горел чек постоянно, при замыкании мог продолжать гореть, а мог мигнуть код 12 и потом гореть постоянно. Электролит разлился по плате, промывал потом и подпаивал разъеденные медные дорожки.
Но повторюсь - у меня машинка дурила по полной при этом, хотя может это из-за уже разъетых дорожек, а у тебя ещё целые и просто электролит коротнул самодиагностику.
Мозги снимаются и изучаются и без спецов, у меня два винта снизу и через приборку можно снять. Промыть, заменить кондёр, прозвонить дорожки и аккуратно подпаять маленьким паяльничком всё подозрительное тоже нетрудно. Мозги наверняка от Мицубиси, у них текут кондёры, быстрое старение из-за неудачного схемного решения, у многих уже было.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Так что мешает кислородник(лямда) подключить ?
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
Уже писал:подключаю,обороты прогрева 2000.Примерно через 1-2 мин.обороты снижаются до 1500 причём резко,скачком.Двигатель при этом трясёт,хлопки в выхлопушу часты. Хрен знает что, вроде лямбда на что то влияет но явно неправильно. Лямбда 4 провода:2чёрные(питание)но на разъёме от ЭБУ при замере напруги кажет 3 вольта при вкл.зажигании,маловато для разогрева.Буду по букварю проверять всё что смогу прибором.Советов на форуме много пособирал,спасибо,жду тепла на улице.Предложили снять и проверить ЭБУ,но с этого ли начинать?Может вначале все датчики проверить?
Так всё таки при постоянно горящем чеке возможна диагностика или нет?Ответа не получил.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Самодиагностика при постоянно горящем чеке только и делается, чек должен гаснуть при работающем движке. Мозги под вопросом, если чек постоянно горит или беспорядочно мигает при замыкании разъёма, должен мигать кодом 12, если датчики и мозги в порядке, или повторять бесконечно код ошибки, или коды нескольких ошибок друг за другом.
