Вмиком 106 и 106у есть ли разница?
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
можно ли ставить енти диски на Джимку?
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ответ: Вмиком 106 и 106у есть ли разница?
1. поиск
2. есть разница, цо у нивовских 98, а у уазовских 108, могу соврать, но нивовские не налезут
3. ставить нужно
4. есть же джимнивод кажется из Каменск-Уральского, вот он вероятно знает даже в каком карьере для них глину берут :))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Разница тока в размере ЦО (центральное отверстие), но мне и это не помешало, когда вместо "уазовских" мне привезли "нивовские" (на коробках было указана маркировка "Виком-106У и на одной "Виком-106")... Один из пяти дисков оказался для УАЗика, а четыре - для Нивы! маркировка на коробках не соответствовала действительности!
Пришлось искать большой токарный станок и протачивать ЦО до нужного размера.
Внимательно осматривайте диски при покупке!
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Так какие все-таки наши - 106 или 106У ?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
По идее, должно быть так:
106У - УАЗ
106 - Нива
На практике же было совершенно не так!
При покупке нужно акцентировать внимание на размере ЦО! Кроме того, у УАЗовских дисков нет колпачков, а на Нивовских - есть.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Наши "ВИКОМ" а не Вмиком, с Артикулом 106У (диаметр центрального отверстия 108 мм.)
Которые просто 106 (диаметр центрального отверстия 98,5 мм) на Jimny не напялишь.
А поскольку маркировка стоит на коробке с диском, ilyushka не повезло с покупкой, ему в коробку с маркировкой "106У" вложили диски не на "УАЗ", а на "Ниву"( т.е. "106" - 98,5 мм).
Так понятней получилось? :)
