Плохая отзывчивость на педаль газа
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
С некоторых пор машинка стала плохо отзываться на педаль газа в начале хода. Ощущение полной ватности, обратной связи нет почти никакой до 3.5 тысяч, даже на месте, без передачи. Нажимаю на газ, машинка чуть думает и только потом рычит. Доходит до того, что в сугробе надо поддать газку, сначала жму на газ, жду секунду, потом отпускаю сцепление.
Понятно, что евро 4(5?) и все такое, долго привыкал после тросика, но раньше было лучше.
Субъективно - ощущение появилось после того, как однажды залил немного 98-го бензина.
Из мыслей - поменять воздушный фильтр, почистить маф и воздушную заслонку.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Плохая отзывчивость на педаль газа
Зимой 98-й - это дурной тон.
Судя по симптомам проблема в топливной системе. Либо очень нехороший бензин, либо бак в зимний период был не полным и образовался конденсат, либо всякий шлак забил топливный фильтр.
Может мысль заправки не так уж субъектвна. Могли налить вообще с водой. Но дело не в этом.
Для начала можно сменить топливо. Желательно слить его вообще, и заправиться 95-м на качественной заправке.
Далее, если не поможет, измерить давление в топливной магистрали. Так мы увидим состояние топливного фильтра, который менять не очень хочется. Но очень похоже на него (ватность и все такое).
А воздушный фильтр поменять можно. Хуже не будет.
А вдруг это сцепление кончается?
